KA7500B KA7500BD birbirinin muadilimi?
Orxan
20 Eyl 2014
İyi Akşamlar değerli ustalar. Bir 20 amperlik led trafosunun pwm entegresi KA7500B bunun yerine KA7500BD takılabilirmi? Muadilimi?
Aşağıda resimde görüldüğü gibi Ka7500B olarak tek bir datasheet var ikisinin BD olanda orda bahsedilmiş. Ama garip olan elimdeki Bdnın fiziki yapısıda dip datasheetde görüldüğü gibi sop olarak belirtilmiş.
Şimdiden teşekkür ederim
Datasheette açıkca belirtilmiş:
KA7500B - 16 pin DIP paket yapısında
KA7500BD-16 pin SOP paket yapısında
Aynı entegreler B olan delikli montaj BD olan yüzey montaj. Elimdeki BD nin fiziki yapısı SOP olarak belirtilmiş demişsiniz zaten öyle olması gerekmiyor mu burada garip olan durum nedir anlayamadım.
Ne anlatmak istediğinizi cümleyi defalarca okuyunca çözebildim. Araya bir virgül atsaydınız keşke.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53226/fairchild/ka7500b.html
Elinizdeki LED trafosunun devre kartı delikli montaj tipinde PCB ise DIP paket (kılıf) yapısında olanını (sonu BD olanını), eğer bu devre kartı yüzey montaj teknolojiliyse SOP olan kılıf yapısındaki (sonu B) KA7500 PWM entegresini kullanacaksınız. Sonuçta her ikisinin de teknik özellikleri ayni olup teknik bir fark yoktur, ama kılıf yapıları farklıdır, devredeki işlevleri aynıdır. "B" ve "BD" harfleri monte edileceği devre kartının montaj yapısına göre seçeneklidir. Kolay gelsin.
Ilginç olanı değerli ustalar odurki.
Elimde olan Ka7500B ile Ka7500BD aynı dip kılıf yapısında ama datasheete göre biri dip biri sop olması gerekir.
Diyorsunuz ki uyumlu takılabilir değil mi?
Yüksek ihtimal sahte üretimdir.
Veri sayfasında kılıflar arası pin farklılığı görünmüyor. Birbiri yerine kullanılabilir.
(Kimi entegrelerde fark olabiliyor dikkat etmek lazım)
güzel insan, yukarıda göm dedim. birisi dip, yani bacakları var, deliklere sokacaksın, diğeri sop/smd levha üzerine lehim yapacaksın. sen yoklukta çözüm üretmek nedir, galiba bilmiyorsun. ikisi de aynı amca, biri sakallı, biri sakalsız. yerine uygun olarak lehimle gitsin. demek sen bizim ürettiğimiz çözümleri görsen, bunlar deli desin. kaynak makinesinde 18 tane diyot vardır (bazılarında) arızalı olanı bulmak için hepsini teker teker söküp ölçmen gerekir. kolay yolu, hepsinin orta bacağını kesersin ölçerek arızalı olanı bulur sadece onu sökersin. (bir diyotu sökmek yaklaşık 5 dakika) geriye sağlam olanların bacaklarını tekrar lehimle bağlarsın. zaman para demektir. yani çareler tükenmez.
Anladım usta evet duymuşluğum var ben uzun yıllar sadece laptop tamiri yaptım 1-2 yıl olur smps invertör vs. tamirine başladım. Bu arada dediğiniz gibi yaptım sorunsuz çalıştı. Hepinize teşekkür ederim ustalar.
Evet sahte üretim galiba
gkmeens
