Kablo Ebatlama Makinası
uysal
22 Mar 2007
selam arkadaşlar yaklaşık 4000 metre kabloyu 60 santım olarak kesemem gerekiylor bunun icin bi makina arıyorum keseceğim kablo 3x0.50 blandajlı kablo bunun icin alabileceğim bi ürün için adres verirseniz sevinirim kolay gelsin
Phoenix Contact da Cutfox 10 sizin isinizi cozebilir.
General
Note Cutting efficiency
Length (b) 295 mm
Height 230 mm
Width (a) 195 mm
Power consumption 80 VA
Maximum throughput 8
Cross-section setting automatic
Section length 2 ... 99999
Maximum number of cuts 999
Feed rate 0.5 m/s
Host system interface RS-232
Dialog language German / English / French / Italian
Weight 11 kg
ben böyle bir makina yaptım hortum kesmek için kullanıyor müşterim,istersen yardımcı olabilirim.Tabi eğer çözüm bulamadıysan.
kemalarda34
