kablo kesiti hakkında soru
7 Şub 2008
Benim çok uzun süredir kafama takılan bir sorum var umarım yardımcı olursunuz.
şimdi sorum bizin mahalleyi besleyen a.g şebekesi iletkeni rosse dir bakır kesit karşığı 21 sanırım. oturduğumuz apartman enerji bağlantı kablosu 25 lik kablo peki nasıl oluyorda bir aparmanı beslemek için 25 kablo kullanılıyorda bir mahalle için 21 lik iletken kullanulıyor.
direnç felan demeyin çünkü bizim ev a.g şebeksine 33 metre uzaklıkta ve ölçtüm a.g şebeksei uzunluğu ise 209 metre biri detaylı bir şekilde anlatırsa sevinirim
Havai hattın rose olduğuna eminmisiniz? Çünkü aşağıdan bakınca biraz yanıltır. Rose ile Popy tel çapları arasında sadece 3,48mm fark vardır.
Rose telin çapı: 5,88mm dir. Al kesiti: 21,14mm2 Eşdeğer Bakır Kesiti: 13,30mm2
Lily telin çapı: 6,61mm dir. Al kesiti: 26,66mm2 Eşdeğer Bakır Kesiti: 16,78mm2
Pansy telin çapı: 8,33mm dir. Al kesiti: 42,37mm2 Eşdeğer Bakır Kesiti: 26,57mm2
Popy telin çapı: 9,36mm dir. Al kesiti: 53,49mm2 Eşdeğer Bakır Kesiti: 33,73mm2
belkide apartmanın o kesite ihtiyacı yoktu fakat elde bulunan bir kablo çektiler.tek faz da olabilir.
elek ' Alıntı:
Sayın elek arkadaşım !
O dediğiniz imkansız bir şey. TEDAŞ bağlanacak kabloyu projede ne gösterilmişse o kesitten başka bir kesit kablo kullandırmaz. Mesela projede 4*10 mm2 ise kesinlikle 4*16 mm2 kullandırmazlar. HOŞÇAKAL
apartmanınızın projesine bir bakın.sanıyorum projedeki çıkan kablo çekilmiştir.kolay gelsin.
Bu mesele kablo akım taşıma kapasitesinin neye göre seçildiği ile ilgilidir.Akım taşıma kapasitesi genellikle 20 derece çevre sıcaklığında kablonun ısınmadan taşıyabileceği akımdır.Havai hat şebekesinde yatırm gecikdiğinde rose telden 200 A bile taşınır Tedaş uygulamalarında.Havai hat şebekesi hatlar uzayıp kısa devre edinceye kadar izolasyon açısından bir sıkıntı yaratmaz.Haaa iyimi olur.Hayır ama ben realiteden bahsediyorum.
Şebeke iletkeni bir çok yerde tek bir binanın kolon hattından daha ince olabilir.İletken seçimi yapılırken akım taşıma kapasitesi ve ji katsayısı(akım yoğunluğu) na da göre hesap yapılır.Mesela bir dairenin 12 Kw olduğundan bahsedilirya dijital sayacı olanlar baksın P menüsü(1.6.0.) o yerin demantını yani en yüksek çektiği gücü gösterir.Benim normal standartlarda bir dairem var.dement 2.7 gösteriyor.Yani ben Tedaş dan en fazla 2.7 KW lık bir güç çekmişim anlık olarak.
am kardeşlerim bir de şöyle düşünün tedaş diyelimki bir mahalleye trafo kurdu ve bu türkiyede o gün için talep edilen güce ve 10 yıl sonra talep edilecek güce göre trafo ve şebeke hattı çeker daha sonra burda talep gücü artınca ve şebeke yetersiz gelince yeni daha büyük trafo ve hatlar çeker bence
ŞEF ' Alıntı:
elek ' Alıntı:
nerden biliyorsun benim birkaç projemde ben orada belirtilen kesitten kalın kablo çektiğim yerler oldu hiç te itiraz eden olmadı zaten kontrol yapanlar düşük kesit olmasın diyor bağlamaya gelende bildiğin usta projeyi görmüyor bile
Sayın mammi arkadaşım !
Ben 1986 - 94 yılları arasında kendi işimde çalışırken yaptığım işlerin projesini ve talep işlerini kendim yapıyordum. Projede gösterilen yeraltı kablosunu döşemeden önce tedaş'a götürürdük, her iki ucunu mühürleyip bize verirlerdi ve getirip döşedikten sonra gelip bağlantı yapılırdı. O zamanlar öyleydi. Oradan biliyorum.
bende erdal_kablana katılıyorum trafonun değişimi ve iletken kesitlerini artırmak sorunları ortadan kaldıracaktır buda daha az bir işçilikle çözüleceği için böyle bir uygulama yapılmıştır. Tabi başka ihtimallerde ola bilir ama en büyük sebep budur bence.
TR_Yüzbaşı
