kablo kesme makinesi projesi
tufanalper
29 Kas 2009
pratik kablo kesme makinasına ihtiyacım var tam olarak mekanik bilgi araştırıyorum elinde döküman olan yardımcı olabilir mi.
Kablo kesme makinası derken kesit olarak kaçtan başlayacak tam olarah anlatırsan daha fazla yardım bulabilirsin...birde diğer kesme makinalarından örnek alabilirsin
şöyle söyleyim kesitleri 0.5 mm den başlayıp 2.5 mm ye kadar olsa yeterli mekanik bilgim fazla yok az çok bir şeyler canlanıyor kafamda ama bir türlü uygulayamıyorum. fikir vermeniz yeterli olacaktır. şimdiden teşekkür ederim.
Adamlar bu kesitteki kabloları kesmek için harika bir alet yapmışlar adı da "yankeski" :D
İşin espirisi bir tarafa piyasada çok kaliteli kablo kesme makasları var ebat kesit sorunları da yok hidroliklisinden tutun cırcırlısına kadar bir çok çeşit kablo kesme makası mevcut... http://www.vegaotm.com/images/Onsayfa/Kablo_Kesme.png örneğinde olduğu gibi... yada http://www.ankamuh.com/web/ankamuh/Image/mak7.jpg şeklinde....
ilgin için teşekkür ederim ama ben kendi kendine çalışabilecek bir şey arıyorum başında çalışmak istemiyorum ben programlayım oda bana günde 1000 adet kablo kessin istiyorum böyle bir şey lazım.
Merhaba ;
kablo boylarını ayarlamak için linerr yatak üzerinde kablo kanalı yapılarak servo sistemle boylarını ayarlaya bilirsiniz. Kesilen kabloları gripper yardımı ile aktara bilirsiniz.Kesme işlemi için pnomatik olarak kontol edebileceğiniz makaslar mevcut.umarın tasarımında fikir olrak yardımcı olmuşudur.
Mf34
