Kablo Soketi Nasıl Tamir Edilir?
16 Şub 2025
Merhaba
Soketi çıkarmaya çalışırken kabloları dibinden koptu.
Nasıl tamir etmeliyim, yardımcı olabilir misiniz?
Merhabalar.
Resimde işaretli terminallerin tırnak kısmından aşağı doğru bastırıp geriye doğru çekmek suretiyle o terminalleri soketten çıkarmak gerekiyor.
Şayet bulunabilirse aynı terminaller yeniden kabloya basılıp sokete takılabilir.
Ama o terminalleri temin etme imkanı yoksa dikkatli bir şekilde kırmadan ince uçlu bir malzeme ile terminal kıvrımlarını açarak yeniden kabloya takılabilir ama sağlıklı olmaz.
Kıvrımlar açılırken kırılma ihtimali çok yüksek.
    365 KB · Görüntüleme: 300
Maalesef bulamam aynılarını. Dediğiniz gibi ayırmaya çalışırsam da iyice zarar veririm bence. El becerim öyle mükemmel değildir. Lehimlemeyi düşündüm ama lehimi tutturana kadar soket plastiğini eritirim diye korkuyorum. Kopan kabloları da mümkün olduğunca orijinalliğini korumak istiyorum, zaten ucu ucuna yetiyorlar sokete.
Başka ne yapılabilir acaba?
Lehimlemek mantıklı evet ama soket üzerinde değil tabii.
Terminalleri soketten ayırmak çok kolay ve zarar vermez.
Geriye doğru çıkmasını engelleyen tırnakları aşağı doğru basarak çıkarın ve sonra yerine takarsınız aynı şekilde
Hangi kullanıcı adınızı silelim?
Bu nikle mi devam edeceksiniz yoksa ikisini yasaklayalım mı?
Birde bu tür platformlarda neden ikinci profil oluşturma ihtiyacı duyulur anlamıyorum.
Diğer telefonumda ana hesabıma giremedim. Acil bir durum olduğu için uğraşmayıp bu yeni hesabı açtım. Sonra diğer telefonumla var olan hesabı açıp yanıt yazdım ama başlığı bu hesapla açtığım için bunda devam etmek istedim. Biraz karışıklık oldu, kötü bir niyetim yok.
Hesabı siliyorum hemen.
Tamam diğer hesabınıza geçin. Oradan devam edin. Sorun yok. Onunla mesaj yazabiliyorsunuz. Forum kuralı gereği ikinci üyelik uygun değil.
İyi forumlar.
Bahsettiğiniz tırnakları gördüm ama 10 dakikadır çeşitli materyallerle dahi çıkaramadım. İyice hasar veriyorum. Pazar günü elektronik dükkanları da kapalı. Onlara götürmeli miyim? Sizin dediğiniz şekilde mi yaparlar?
Soketten çıkartmadan üstünden tırnaklara biraz pasta ekleyin lehim ile kablolar tutturulur.
Kablo ve lehim açığa kalırsa sıcak silikonla kapatılır.
Siz yukarıda yazdığımı uygulayıp kullanın.
İşin ustası pinleri soketten dışarı çıkartıp lehimlemeden sonra sokete takar.
