Kacak akim motor
Rascon54
29 Ağu 2017
Merhaba Sayın ustalar 3 fazli dalgıç kar koydum ama nötr yok tabikide motora 3 faz 1 toprak gidiyor herhangi bir kacak anında kar acarmi nötr kacak akıma girdim çıkışı kontaktore verdim konuları okudum açan diyende var açmayan diyende havuz yıkarken arkadaşlar içine girip açıyorlar temizlik yaparken anlatamıyorum yada herhangi bir kacak için nasıl önlem alabilirim tskler hayırlı aksamlar.
Bence de açar. deneyin. bir armut ampulu faz ile toprak arasına bağlayın. açıp açmadığını görün.
Kontaktör Faz ve Nötr'ünü K.A.R çıkışından alıp, Motor 3 faz beslemesini K.A.R çıkışından yaptınız sanırım. Bağlantı bu şekilde ise çalışır.
Kar çıkışından 3 faz aldım nötr kontaktore gitti harici toprak dalgıça
Allah'ın bildiğini bizlerin de bilmesi için dolu dolu bi anlatıma ihtiyacımız var. Böyle olmayınca ne yazık ki boşa çıkıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin.
Allah razı olsun senin gibi düşünceli insanlar yardimci olmasa yandık zaten ne sorduk nereye gitti çok yardımcı oldun saol elektrik yazdık hayat felsefesi ogrettin:)
kontaktore giden faz KAKŞ girişinden (öncesinden) alındığı için KAKŞ tutmaz dolayısıyla devre çalışmaz.
Tsk ederim cevap için devreyi yaptım tutuyor motor suyu çekiyor ama herhangi bir kacakta atarmi onu bilemem çok okudum tutan diyende var tutmaz diyende mesela Sakarya'da akyazida havuz faciası oldu 3 kişi öldü mahkeme kacak koymadiniz demiş tabiki elektrikci iceri hemen cezaevine aldilar nasil korucak bu havuzu nötr motorda gitmiyorki dediğin gibi atsın tskler cevapların için ustacim
Soruda sole bi hata daha var önce trifaz sigortaya giriyoruz sigorta çıkışı kacak akıma kacak akımın cikisi motora gidiyoruz devre çalışıyor kacak akımın girisinden alsak ne anlamı var o zaman kacak akımın çöp olur
Gandalf The Grey
