Kademeli Fırın Kontrolü
mor
26 Şub 2011
Merhaba Arkadaşlar
7 adet resistanslı 1 adet ısı kontrölün ısıtma ve soğutma kontakları mevcuttur.Referansı 1 adet Pt100 dür.Bu sistemde her bir resistansın röreler üzerinden kademeli olarak devreye alıp devreden çıkarma işlemini set edilen sıcaklık değerine göre ayarlamak istiyorum.(Kontröller AMOT 8071 dir)
Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Merhaba Arkadaşlar
7 adet rezistansı tek ısı kontrol cihazlıyla kontrol etmek ne kadar doğru?Neden her birine ısı kontrol cihazı koymuyorsun?PT100 ü koyduğun yerlerle diğer rezistanslar arasında mesafe oluşacak ve buda verimli ısı almanı engelleyecek eğer her rezistans a bir pt100 ve ısı kontrol cihazı kullanırsan her rezistans tan istediğin kadar ısıyı kontrol edebilirisin!
Aslında işin doğrusu @c.berkan beyin dediği gibi her bir rezistansa ayrı ısı kontrol cihazı kullanmaktır. Fakat tek PT100 kullanmaya mecbursanız, istemiş olduğunuz uygulamayı ısı kontrol cihazı ile yapmak zor.
Bence ısı kontrol cihazı yerine PT100 girişli ve en az 7 dijital çıkışlı PLC kullanmanız daha basit bir çözüm olacaktır.
İlginiz için teşekkür ederim
Elimdeki imkan doğrultusunda malzeme kullana bilmekteyim
Merhaba
7 adet resistans tek bir yeri ısıtıyor
Benim amacım ısıyı sabit tutabilmek kademeli olarak resistansları devreye sokup çıkara bilmek.
Merhaba
Eğer hepsi aynı rezistans grubunu çalıştıracaksa pt100 bir tane ısı kontrol cihazı ve ısı kontrol cihazından alacağınız çıkışla bir röle çektirirsiniz bu röle ile rezistansları çalıştıracak bir veya iki kontaktör ü çektirirseniz sistemi çalıştırabilirisiniz sistemi.
En azından, çift setli ısı kontrol cıhazı kullanmalsın.7 rezıstandan , 4+3 veya 5+2 gibi gurup yapıp, ısı set ayarını 3-5 derece farka ayarlayıp, az gurubu ılk önce, 5 derece sonrada ısı artarsa ıkınci gurubu devreden cıkartırsın,Böylece, 4 veya 5 lı gurup devamlı veya daha uzun süre devrede kalır, ısı yetişirde 2. grupda devreden cıkar.Isı degerınız fazla eğri göstermez.
Çift setlı bulamazsan, ıkı ayrı ısı kontrol cıhazıda alabılrsınız ama bunada PT 100 gerekır.
Yapacağınız sistemde birden fazla PT100 olacaksa kalibrelerine dikkat edin. Hassas şekilde kalibre edilmezlerse birden çok PT100 ile fırını kontrol etmek zor olur. Bir adet lojik kontrolör ile ısıtıcı grubuna kumanda etmek en mantıklı çözüm olacaktır.
Emniyet açısından aşırı ısınmalara karşı ek tedbirlerde almayı unutmayın.
Saygılarımla.....
OGÜN TOPUZ
