Kamera Kablosu cat6 ile alakalı ve Besleme kablosu?
18 Mar 2015
Selam. Kameralarda poe switch kullanırsak besleme kablosu çekilmiyor. Peki bundan başka hangi kabloyu çekersek kameralara besleme kablosu çekilmesine gerek yok.. Yani besleme kablosu çekmek zorunlu mu kamera kablosu dışında? çünkü sanki Ip kameraya fiberoptik kablo kullanılırsa besleme yoktu diye hatırlıyorum....
Birde bir cat6 kabloyla 4 görüntü taşınır deniyor... Burdaki 4 görüntü ne anlama geliyor ?
Kameralar 2 ye ayrilir ip kamera ve analog kamera
Ip kameralara harici besleme hatti cekilmesine gerek yoktur eger poe li switch kullandiysaniz cunki cat 6 nin ilk 4 damarindan data son 4 ludende enerji tasinmaktadir analog kamerada ise harici besleme hatti cekilmeli cnki enerji koaxiyel kablo ile tasinamaz anolog kameralar goruntuyu koaxiyel kablo ile tasir. Kameralara fiber cekilmez maaliyeti yuzunden gereksizdir cunki hem fiber cevirici takmaniz gerekiyor her bir (ip) kamera icin ayni zamanda besleme hatti cekeceksiniz fiberden enerji tasinmaz sadece bilgi tasinir.
Birde cat 6 kablo ile 4 goruntu tasiniyor demissin 4 goruntu ile neyi kastettigini anlamadim her cat kablonun bant genisligi var acaba onla alakali bisimi sormak istedin acaba
Staj yaptıgım bir yerde projede 20 adet IP speed dome kameralar vardı. Proje büyük bir alandı. Fiberoptik kablo kullandılar. Poe switch yoktu... Sadece fiber kabloyu kameraya bağlayamayacakları için direk diplerinde switch kullanıldı cat6'ya dönüştürmek için... Ama bu IP kameralara sanki besleme hattı çekmişlerdi. Poe switch olmadıgından dolayı mı?
Evet fiberi cat6 ya cevirip , mecburen harici besleme cekilmis ip kameralara fiberle sadece bilgi yani data gonderiip alabilirsiniz cat 6 kablosu ile 100 m cat 7 ile 150 metre uzunluk kullanilabilirdi aslinda ama kaliteye daha onem verilmis sanirim projenize yada proje dediginiz gibi buyuk bi alani kapsiyor
Evet Birinci kamera ile son kamera arasında nerdese 700 metre vardı... Peki son sorum cok uzun mesafe değilse cat6 kullanılacaksa o zaman cat6daki kullanılmayan diger uclarla besleme versek kurtarır mı? harici besleme kablosu cekmesek.. sanırım en iyi çözüm harici besleme çekmek sanırım 3*2,5 NHXMH kablo ile
Mesafe 100 m yi asmiyorsa cat 6 kablosunun kullanilmayan 2 ciftini dc guc gecmesi icin kllanabilirsin diger 2 cifti data olarak kullanacak ip kamera harici olarak daha once baglamadim yani poe swich kullanmayip ip kameraya data uzerinden ayri bir transformator baglanadim ama bu munkun ip kameranin portlarini bilirsen guc icinde hangi iki cifti baglayacagini bilirsin ip kamera wattina gorede bi trafo ayarlarsin
Arkadaşlar konuyu hortlatacağım ama. Ip kameram var. Kameralarımın bir de kuru kontak pir çıkışı var. Yani kameramı pir olarak kullanabiliyorum. Çekili cat6 kablonun kullanılmayan hattını (kameram poe ve enerjiyi cat 6 dan alıyor) kullanarak bu pir çıkışlarındaki kuru kontaklara bağlayıp alarm sistemime bağlayabilir miyim?
Daha tecrübeli arkadaşlar mutlaka vardır bildiğim kadarıyla cat6 kabloda kullanılmayan hat yoktur. Veri iletimi için tüm hatlar kullanılıyor. kontak çıkışı için ayrı hat çekmeniz gerekebilir.
cat 6 veya 7 hem görüntü taşırsın hem besleme yapabilirsin cros baglantı yapardan 4 damar kablo boşta kalır bunlada besleme taşırsın kat 6 ile 4 görğntü taşıması ise cat 6 da 4 çift kablo vardır her bir çifti video çıkış + video çıkış eksi yaparsan cat 6 ile 4 kamera görüntüsünü taşırsın
girisimci25
