kameranın kendısını kapatıp açması ??
sugo
27 Ara 2010
arkadaşlar ben güvenlik sistemleri üzerine staj görüyorum..gecen hafta bı fabrıkaya samsun 4160 kamera taktık..kamera gece gec saatlerde kndısını kpatıp tekrardan açıyormuş bunun sebebı ne olabılır..yani bı nevı kesık kayıt yapıyor gıbı? yardımcı olabılırsenız tesekkurler...
Voltaj veya goruntu kablosunda sorun var onun. Kabloyu kesınlıkle kontrol edın
benım de bılgısayarda kart ve 8 kameram vardı o da kesık kayıt yapıyordu ama tek tek degıl komple benımkı kart oldugu ıcın senın ıse kablolamada veya voltajda BIR SORUN VAR arkadasım
Birçok olasılık olabilir. Yazılımda 24 saat kayıt açık ayarlı olmayabilir. Hareket algılama açık olabilir. Besleme sorunu olabilir. Isınma sebebiyle kaplanma olabilir. Olasılı çok...
arkadaşlar bilgilendırmenız için çok teşekkür ederimm
burda bazen öyle sorular soruluyorki insan üzülüyor arkadaşlar emek olmadan bilgi olmaz ben size cevabını bildiğim basit bir soru sorayım bir sistem 2 kameralı aynı adaptörden iki kamerayada enerji veriyorum bir kamerada sorun yok ama diğeri 30 saniye çalışıp kapanıyor sorun ne olabilir sizce
kameraları yer deıs oyle dene aynı sorun devam etmıyosa sorun kameradadır...
kameraları yer deısdın sorun yıne aynı ıse...
adaptorun yetersız olabılır dıyeceksın kı dıger kamerada neden oyle yapmıyor ...
bununda nedenı kablonun kesıtının ınce mesafesının uzun oldugundan olabılır 12 dcv verılmıs ınce kesıtlı bır kabloda bellı bır uzunlukdan sonra gerılım dusmesı yasarsın atıyorum 100 mtrelık kabloya 12 dcv verırsın 100 mt nın sonunda 10 dcv alırsın kameraların gece gorus ozellıgıde acıldıgı zaman bu gerılım 9 dcv ye duser buda kameranın randumanlı calısmaması ıcın gecerlı bı sebepdır...
Arkadaşım Aynı Sorunla Bende Karşılaştım Samsung 4160 kamerada adaptörü kamera ile beraber geliyor. tavsiyem cameranın kendi orjinal adaptörünü kameraya yakın bir yere monte etmen sorunun düzelecek. kesik kayıt yapmasının sebebi karanlık ortamda ırları açınca yeterli enerjiyi alamamıs ve kameranın sürekli kendini resetlemesinden kaynaklanıyor.
mrosleon
