evet soğuk lehim ihtimaline karşı kartı inceledim fakat o yönde bir sıkıntı yok gibi görünüyor , dediğiniz gibi kapasitemetreyle kondansatörleri kontrol ettim ve fön makinesini çıkış katı kondansatörler üzerinde gezdirince Ekran aydınlatması 1-2dk kadar çalışıyor sonra gidiyor ama görüntü arkada halen mevcut oluyor fenerle bakınca simgeler görünüyor , tek kontrol etmediğim ise kart girişinde büyük kondansatörler onlarda sıkıntı genelde pek çıkmıyorO zaman sadece bu kondansatörün azalmış kapasitesi üzerinde çok da durmayın, PCB'deki olası soğuk lehimler üzerinde de ayrıca durun. Bu kartın ısınarak düzgün olarak çalışması ısıl etkiyle soğuk lehimi o anda geçici olarak düzeltmiş olabilir. Elektrolitik tank (rezervuar) kondansatörü de değiştirin, eksik kapasite güç yetmezliğiyle yine ani kapanmalara ileride daha azalan bir kapasiteyle (kuruyan iç elektrolitle, vb.) muhtemelen neden olabilir. Bu azalmayı eğer bir kapasitemetre veya LCR metreyle direk ölçerek yapmışsanız kapasitenin azalan bu değeri doğrudur. Kolay gelsin.
Kardeş çıkış katındaki kondansatörler kurumuşsa bu sorun olabilir ama 430uf a düşmesi ile devrenin kararlılığında sorun çıkmaz. Birde bulk kapasitorlere bakın derim. Köprü diyottan sonra konulan kapasiteler ... Mosfeti kontrol edin çok ısınıyormu..merhaba , başlıkta belirttiğim gibi smps bir devrenin çıkış katındaki 470uflik kondansatörler 430 uf ye kadar gerilemiş bu değer devrenin kararsız çalışmasına yetecek kadar gerilemiş bir değer midir , bu kart tv güç kartı ve tv 1-2 dk çalışıyor ve daha sonra arka aydınlatma gidiyor aç-kapa yapınca bazen açılıyor ama kartı ısıtırsam hemen açılabiliyor , tşk
şöyle bi durum vardı inverter kısmındaki bobin ısınıyordu bu bobinin bacak lehimlerini yeniledim birde alt kısımdaki mosfetin bacak lehimlerinin tazeledim ama kondansatörleri sipariş geçtiğim için şu an deniyemiyorum , birde bulk kondansatörlerden kastınız girişteki büyük kondansatörler mi onlardan şüphelenemedim açıkcasıKardeş çıkış katındaki kondansatörler kurumuşsa bu sorun olabilir ama 430uf a düşmesi ile devrenin kararlılığında sorun çıkmaz. Birde bulk kapasitorlere bakın derim. Köprü diyottan sonra konulan kapasiteler ... Mosfeti kontrol edin çok ısınıyormu..
Kardeş 4 tane diyot varya resimde o kısım köprü diyot olmalı ondan hemen sonra 400v luk bir yada daha fazla kapasite vardır. Onları kastediyorum. Yolları takip ederek bulabilirsin. Girişte iki tane bobinin arasında bulunan sarı olan kapasite değil o EMI katının kapasitesi onunla alakalı olacağını sanmıyorum.şöyle bi durum vardı inverter kısmındaki bobin ısınıyordu bu bobinin bacak lehimlerini yeniledim birde alt kısımdaki mosfetin bacak lehimlerinin tazeledim ama kondansatörleri sipariş geçtiğim için şu an deniyemiyorum , birde bulk kondansatörlerden kastınız girişteki büyük kondansatörler mi onlardan şüphelenemedim açıkcası
hocam resimde işaretlediğim soketten panelin içine giden 6lı bi kablo mevcuttu bu kablonun biri kopuktu onu lehimledim öyle arka aydınlatma gelmişti ama daha sonra yaklaşık 2dk sonra arka aydınlatma gitti daha sonra dikkat ettiğim ise inverter katındaki bobinin ısınıyor olması ve bundan dolayıda bu kısımdaki lehimleri yeniledim bu halde deneme imkanım olmadığı için kondansatörler gelince deneyeceğim , girişteki kondansatörlere gelince 2 adet 68uf 400v değerindelerHocam, bu ekranın arkasında bazı şekiller (veya resimler) oluyorsa TV 'niz halen çalışıyor ama arka aydınlatma LED'leri beslemesi bu anlarda kesiliyor demektir, bunu süren transistör veya entegre sürücüsünün geçmeli soket-fişini önce söküp tekrar sıkı takın. Bir Elektrik teması sıkıntısı bu geçmelerde varsa eğer arka aydınlatma beslemesi veya sürücü katı böylece düzelir, düzelmezse arka aydınlatma sürücü katında bir sorun aramanız lazım. Aslında benim değiştirmenizi istediğim de 400 volt, 470 mF'lık tek veya çift (çift olursa seri bağlı 200 voltluk olur) ana giriş (bulk) kondansatörleriydi, güç kesilmesi, ani kesilmler buradaki kond. lerin iç kurumalarından kronik olarak genellikle de olur. Kolay gelsin.
Işte onları değiş kardesimhocam resimde işaretlediğim soketten panelin içine giden 6lı bi kablo mevcuttu bu kablonun biri kopuktu onu lehimledim öyle arka aydınlatma gelmişti ama daha sonra yaklaşık 2dk sonra arka aydınlatma gitti daha sonra dikkat ettiğim ise inverter katındaki bobinin ısınıyor olması ve bundan dolayıda bu kısımdaki lehimleri yeniledim bu halde deneme imkanım olmadığı için kondansatörler gelince deneyeceğim , girişteki kondansatörlere gelince 2 adet 68uf 400v değerindeler
sorun devam ederse artık şüpheli onlar olur değişirimIşte onları değiş kardesim
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
