Kararsız LDR devresi
m-usta-fa
Usta Üye
1 May 2008
iyi günler;
LDR ile basit bir devre yaptım.tarnsistörlü.hava kararınca 12 Volt dc röleyi sürüyor.Röleye paralel bağlı 68uF 25 volt kondansatör var.Devrenin kararsız çalışmasından,kararsızlık esnasında röleyi,dolayısıyla kontaktörü çok sık açıp kapatmasından korkuyorum.entegreyle,schmitt triggerle uğraşmadan bu karasızlığı nasıl girebeilirim.Mesela röleye bağlı kondansatörü büyütsem olur mu?
kardeş sen kararsızlık anının ne kadar süreceğini biliyor musun yani hangi zaman diliminde devre kararsızlık yapar bunun süresi uzunsa kondansatörün sığasını büyütmek yeterli olmaz sanırım
o çok kısa süren kararsızlık durumları için bir çözüm olabilir bunda bişey söyleyemeyiz
ne bileyim işte hava kararınca bahçe lambaları yanacak.Hava yavaş yavaş kararıyor.Elle denerken çırrttttttt diye devreye girip çıkıyor kontaktör.Gün ışığı azalırken de yapar diye korkuyorum.
Yok mudur bunun şeması.Endüstriyel elektronik okudum da ,elektronikle ilgili çalışmadım ki.Anca kart falan tamir ederim.Tasarım yapamıyorum.elinde olan varsa beklerim.
kardeş elimde şimdilik bu var kendi çizdiğimi sonra ekleyecem bu aralar çok yoğunum kusura bakma
bi de forumda bu konuyla alakalı konu açılmış bi gözat derim
iyi çalışmalar
öncelikle çıkışa 68µF yerine, girişe (Transistör B) 1µF yada 470nF bağlamak hem daha ucuz hem daha etkili olurdu.
Şahsen, kararlı çalışmasını istiyorsan, tercihin schmitt trigger olmalı derim (opamp ile, transistör ile,..vb kullanarak)
Günaydın.
Sayın abuzittin20;
Bir elektronikçi için çok basit bir devre biliyorum ama benim için değil.
Transistörün beyzine bağlayacağım sanırım kondansatörü.Evet mantıklı ve akıllıca.Ama nasıl bağlıyacağım ki?
Yaptığınız uygulama devresini görmeden bu sorunun cevabını vermek için iyi bir müneccimle baya vakit geçirmiş olmam gerekir. :) Şakaydı!
Sn.m-usta-fa bu tarz devreler birçok şekilde yapılabilinir. uygulama yaptığınız devrenin şemasını gönderirseniz sanırım daha çok yardımcı olabiliriz.
:) pic_achu arkadaşımızın devresine çok benziyor.
Sanırım konuyu hallettim.Yani ahım şahım bi şey olmasa da oldu.Her gördüğüm yere kondansatör koydum.röleyi süren transistörün beyzine,paralel olarak röleye.Hem de koca koca kondansatörler :)
Hepinize ilginiz için teşekkür ederim.Abuzittin arkadaşım ben tanışmadım ama istanbul kadıköyde çok methettikleri bir müneccim var.ilgilenirseniz mailini verebilirim (bu da şakaydı :) )
Güzeldi :)
siz daha yakınsınız ilgili ve testleri yapıp onayınızdan sonra banda bildirmeniz dileğimle. :)
mrt8ydn
