Kart tipi trafo ne olduğunu nasıl anlarım?
15 Ocak 2022
Merhaba arkadaşlar elimde arızalı bir koşu bandı kartı var. kart üzerinde bir trafo var ve arızalı ama üzerinde hiç bir kod ve açıklama yok. 5x5 olmak üzere 10 adet pini var trafonun karta oturduğu yerde FAPM064 yazıyor ama internette bunun bir karşılığını bulamadım. Bu trafonun akıbetini nasıl öğreniriz . Yardımcı olursanız sevinirim.
    228.1 KB · Görüntüleme: 22
    140.5 KB · Görüntüleme: 22
    173.1 KB · Görüntüleme: 20
    191.9 KB · Görüntüleme: 21
Merhaba. Bu resimlerde elinizde tuttuğunuz normal saç nüveli besleme trafosu olmayıp bir SMPS trafosudur. Bu trafolar kısa metrajlı, düşük omajlı emaye tellerle sarılı olduğundan çoğunlukla arıza yapan eleman bu trafonun kendisi olamayıp genellikle sağında soğutucudaki MOSFET ve ona çok yakın elamanlar (güç sınırlama direnci varsa bu direnç, MOSFET sürücü entegresi) bozulabilir. Köprü diyot ve elektrolitik kondansatörü kısa devre amaçlı avometrede sesli omaj kısmında ölçüm yapın. Girişteki cam sigortaların avometreyle sağlam olduğunu kontrol amaçlı ölçün. Bu trafonun iç sarımlarında ölçümle sargı sıkıntısı bulunmuşsa üzerinde yazan kodla yedeğinin bulunabileceğini düşünüyorum. Kolay gelsin.
İlginiz için teşekkür ederim. trafoyu söküp primer sargıyı ölçtüğümde omaj göremiyorum açık devre görüyorum. bu da trafonun arızalı olduğunu gösteriyor öyle değil mi? bahsettiğiniz kondansatörü mosfeti köprü diyotu tüm dirençleri ölçtüm . kartta bobini açık devre olan 12 volt bi röle ve bu bahsettiğim trafo arızalı ve malesef bu trafonun üzerinde hiç bir kod yok o yüzden bulamadım.
Trrafonun uçlarından eminseniz, ( fotolarını her aşamada yapınız) söküp sarabilirsiniz. Nette ferit trafoların nüvesinin ayrılma metodları var , kolaylıklar.
sari59
