sadoazb
- 26 Ara 2009
- 154
- 1
- Yaş
- 52
arkadaşlar bir projem için nasıl bir motor kullanmalıyım öneriniz varsa sevinirim
10 adet bowling pini var tahmini agırlığı 2 kg boyu 15 cm ucundan ipli asılı 50 cm yukarda makaradan gelen bir iple.
ipler 1 metre geride makaralarda sarılı.
senaryo şu şekilde:
top atılınca 10 adet pinin 4 adedine çarpar çarpma kuvvetiyle ipleri serbest olan pinler devrilir . biri 20 cm digeri 50 cm farklı yönlere düşer dağılır. marş motoru şeklindeki bir motor devreye girer boşda olan mili sağa döndürerek pinleri havaya kaldırır bütün pinleri topladığında tekrar sola dönerek pinleri yere bırakır. stop ettiginde iplerin bağlı oldugu kasnaklar boşta olur.
senaryo böyle ama marş motoru bu iş için uygun degil bana kavramalı bir motor lazım kavrama boşda olacak istedigim zaman kavramayı devreye alıp saga veye sola motoru döndürebilmeliyim.
bu tip bir motor varmı bu amaçla kullanabiliceğim başka sistemlerde kullunılan benzer çalışan bir motor var mı
saygılarımla.
senaryo şu şekilde:
saygılarımla.
