kendi santralimizi yapabilirmiyiz?
14 Mar 2009
arkadaşlar küçük kapasiteli bir santral yapabilirmiyiz? 12 abone gibi mesela. elinde döküman olan varsa ve paylaşırsa sevinirim
hes olarak yapmak ıstıyorsan haylı uğraşman gerekecek
ancak kararlı su reglatoru yapman gerekir
oda benim bildiğim kadarıyla yukseklikle ilgili dir
sen hangı konuda uğraşi verıyorsun açiklarmısın
başarılar
Ekte ufak bir hes projesi var. bilmiyorum faydalı olur mu
  • HKTmicro-hydro19Feb06.pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 7
açtığın bölüme bakarsak iletişim santralinden söz ediyorsunuz.Arkadaşlarsa HES den bahsetmiş.Hangisine gereksinmeniz var?
07/02/07 Philip Yazılı tarafından Proefrock
{mosimage} (Mosimage)
Doesn't your very own personal power plant sound a little bit like a dream come true? senin çok kendi kişisel santral bir rüyanın gerçeğe biraz benzemiyor mu? You wouldn't have to worry about power-outages and you'd have direct control over your home's juice. Siz güç kesintileri hakkında endişelenmenize gerek olmaz ve siz ev kullanıcısının suyu üzerinde doğrudan kontrol ederdim. But, you're an EcoGeek, so you're unsure about it, wouldn't your own power plant be overkill? , Bu yüzden bu konum emin hakkında EcoGeek Ama bir konum sen, kendi enerji santrali olmak overkill olmaz mıydı? Well, not necessarily, and these distrubuted power solutions are likely an important step in the future of green energy. Eh, ille ve bu dağıtılan güç çözümleri muhtemelen yeşil enerji geleceğinde önemli bir adımdır.
There are already thousands of homes in Japan using these systems, called micro-CHPs (combined heat and power). Var) olan binlerce zaten evleri bu Japonya kullanan sistemler ve adlandırılan mikro ısı CHPs (kombine güç. Micro-CHP systems use natural gas generators to produce electricity for homes. Micro-CHP sistemleri evlerine üretmek Elektrik için jeneratör gazı doğal kullanın. The heat from the electrical generator is then used either to create hot water or hot air, which is then used to heat the home. elektrik jeneratörü ısı ev daha sonra ısı hava, daha sonra kullanılan sıcak ya da sıcak su oluşturur. Because of this combined efficiency, a micro-CHP is 3 times more efficient than electricity delivered over the grid. grid fazla elektrik teslim üzerinde olması nedeniyle bu kombine verimli verimlilik, daha mikro kez 3 CHP olduğunu. And, as an added benefit, a micro-CHP can serve as a backup generator in the event of a power outage. Ve kesintisi olayın bir güç olarak bir yararı, jeneratör gibi yedek bir hizmet CHP olabilir, bir mikro. At night, if you don't need all the power it's producing, you can actually sell the excess back to the power company. Bunu üreten hep güç gerekmez eğer Geceleri, aslında gücünü geri şirkete fazla satabilirsiniz.
Micro-CHP units aren't inexpensive. Micro-CHP birimleri ucuz değildir. The CS Monitor article notes that even a basic system is at least $6000 more than a new high-efficiency gas forced-air furnace. CS Monitor makale sistemi notlar bile temel bir fırın olduğunu en az 6000 $ gaz daha yeni bir yüksek verimli zorla hava. And they still rely on natural gas as a fuel. Ve hala yakıt doğal güveniyor bir gaz olarak. They may pay back their investment more quickly if electricity prices go up rapidly. daha hızlı gitmek yukarıya elektrik fiyatları hızlı bir şekilde yatırım Onlar olabilir onların ödeme geri. But, at the same time, they could become expensive to operate if natural gas prices spike. Ama, zaman aynı, onlar başak fiyatlar olabilir gaz doğal haline pahalı faaliyet halinde.
The micro-CHP is not permanently sustainable, unlike systems like wind or solar. Mikro CHP güneş ya da değil kalıcı rüzgar gibi sistemleri sürdürülebilir, aksine. But it is a much more efficient method of addressing the energy needs of a home. Ama bu enerji bir ev ihtiyaçlarını ele alan çok daha etkin bir yöntemdir.
articles: Christian Science Monitor , CNet News makaleler: Christian Science Monitor , CNet Haberler
ALINTIDIR
ONURGİLAN
