kir evi acil yardim lutfen
Mehmet3434
7 Kas 2015
Arkadaslar Merhaba
kir evinde 1500 watt lik bir isitici kullanmak istiyorum 220 volt enerji tek faz antigron kablo var standart 2x1mm tek damar bakir (coklu ince telli degil) yaklasik 20 m uzakliktaki yine 2×1mm tek damarli tavan aydinlatma kablosundan Elektrik cekilecek standart amper volt hesabina gore 7amper gorunuyor 20 m antigron kablo ohm hesaba dahil olmadan
konu hakkinda yardimci olur musunuz lutfen...
Mesafe uzun en az 3x2,5 mm olması lazım.Ayrıca toprak hattıda lazım.
Allah korusun bir kaçak olursa....
Merhaba cevap icin tesekkur ederim...
evlerde tavandan aydinlatma icin gelen 1mm yada 1.5mm capinda bakir kabloya baglanacak antigron kablo dusunun antigron kabloda 1.5 mm bakir tel (her iki kabloda bir suru ince telden olusan degil tek damar kalin tel) antigron kablo 15/20 mt arasi ...
tavan aydinlatmasindan gelen 220 volt elektrikten antigron kabloyu uygun klemens ile baglayip ucunada 500wattx3 kademeli isitici takmayi dusunuyorum...
tavan aydinlatma kablosu 1500watt 3 kademe 1000watt 2 kademe 500watt tek kademe hangi ve veya hangilerini ceker...antigron kablonun uzunlugunu hesaba katmadan 220v/1500watt yaklasik 7 amper ediyor 16 amperlik Sigorta var zaten benim korkum tavan aydinlatmasi en fazla kacinci kademeye kadar dayanir 1mm bakir tel 3 kademe 1500 watt i gunde 4 saat kullanimda isinip erir yada kisa devre vs olur mu tesekkur ederim destginiz icin
buradaki elektrikci 2.kademe max 1000watt sorun olmaz dedi ama pek guvenemedim cunku cok emin konusmadu
kablo kesiti çok ince en az 2.5 luk kablo gerekir. 1000w 5 ampere yakın bir akım çeker çok zor durumda kullanacaksanız fazla uzun süreli kullanmazsanız daha iyi olur. slm
Arkadaşım lamba sortisinden 3000 wat yük çekeceksin. Buda 3 kw demektir. Bence buna hiç teşebbüs bile edipte gece ne uykunu kaçır nede evi yakma tehlikesini göze al. Unutma ki tedbir almak ödemekten daha ucuzdur.
Lamba sortisinden böyle bir şey yapmak akıl karı değil. Yangına davetiye çıkarmayın.
Cevaplar icin tesekkur ederim ancak acik yazmistim ama net anlasilmamis 3000 watt degil herbiri 500er watt olan 3 kademeli isitici bu kullanmak istedigim...
sadece sabit 500 watt ceken tekli kademeyi sabit tutabilirim yada 2li kademe sabit 1000 watt tutabilirim yada 3. kademe en ust 1500 watt tutabilirim...
benim sorum su tavan aydinlatmaya gelen tek faz 1mm yada 1.5 mm bakir kablo 220v sehir ceyrani ki 10 yada 16 amperlik Siemens otomatik Sigorta ile korunuyor..
500watt elektirigi ceker mi ...
500 watt 800watt 1000watt salon yerden aydinlatma halojen ampulleri vardi..
3000watt takmak buyuk sorun yaratabilir ...500watt yada 1000 watt kullanilir mi sorum bu tesekkur ederim
1.5 mm bakir kablo 1000 watt 1500 watt sorunsuz calisiyor tesekkur ederim
Azemm333
