Klima Bağlantı Bakır Boruları
3 Ocak 2010
selamlar kolay gelsin klimanın bakırboruları cihazın yerdeğişiminde demontajda 2. kere kullanılmalımı ?yoksa sağlıklı olanı bakırboruları yenilemelimi?teşekkürler eski bakırboru çoğu zaman 2. kullanımda çabuk ezilip bükülme oluyor ama sizin görüşleriniz önemli
merhaba,
klimalarda kullanılan bakır boruları genelde kullanmakta sakınca yok tabiki bahsettiğiniz büzülme ve bükülme olmadığı sürece sorunsuzdurlar.sökme esnasında dikkat edilmesi durumunda her hangi bir sorun çıkmaz.haricen teknik olarak sakıncası yok.
iyi çalışmalar
Daha önce montajı yapılırken , sonrasında sökülürken ve nakledilirken aşınma,sıyrılma,ezilme,aşırı bükülme olmadıysa sakınca yok.Yeni yerine takılmadan önce mutlaka üzerine sarılmış olan izolasyon bandını çıkarıp gözle (şüphelendiğiniz bir durum var ise iyi ışıkta büyüteç ile) kontrol etmenizi öneririm. Kolay gelsin.
eski bakır borular yeniden kullanılabilir yanlız dikkat edilmesi gereken hususlar var. eğerki kullanıldığı cihaz r 22 gazla çalışıyor ve 410a gazla çalışan cihaza montaj yapılacaksa öncelikle temizliğinin yapılması gerekiyor çünki r22 kompresör yağı 410 ile çalışan cihazın yağının bozulmasına sebebiyet vermekte ve cihazda arızalara neden olmaktadır. genel olarak eski borular 0.60 mm et kalınlığında dır ama 410 a gazın iç basıncı r22 gaza yüzde atmış daha fazla olduğu için en az 0.80 mm et kalınlığında bakır boru kullanmak gerekir iç basınçdan dolayı bakır boru yarılmalarına sebebiyet vermemek için bunun dışında deforme olmadığı sürece kullanılmasında bir sakınca yoktur.saygılarımla.
montaj esnasında boru bağlantı yerlerini avşalayıp tazeledikten ve sistemde gazın akışını engelleyebilecek herhangi bir sorun olmadıktan sonra kullanabilirsin
ilave olarak borular sökülür sökülmez rekorların uçları plastik vidalarla kapatılıp borunun içine toz su vs gitmeside engellenirse iyi olur saygılar
Merhabalar
klimanızın demontaj ve montajında mevcut bakır boruları servis arkadaşlarımızın insafiyetinde olup normalinde yeni takılacak yerde metraj olarak yeterli ise ve tesisatın sökülme anında bakır boruların ve klimanızın giriş ve çıkış vanaları toz ve benzeri şeylerin girmemesi için itinalı bir şekilde kapatılması havşa uçlarının yırtık veya çatlak olmadığının tespit edildikten sonra montaji bittiğinde işin ehli servis arkadaşim vakum moturu ile tesisatı kontrol ettikten sonra gaz yollarını açması sizinde gönül rahatlığı içerisinde kullanmanızı vermiş olduğunuz ücretinde hak ettiğine kanaat getirmenizi sağlar süphesis.
Saygılarımla..
arkadaşlara ek olarak söküm yapılır yapılmaz boruların uçlarını, içünite rekor uçlarını, dış ünite vana uçlarının hemen bir bant yardımı ile bantlanıp hava ile irtibatının kesilmesi lazım.
abiler önemli olan gaz cinsine göre kirlilik yani değişik yağlar ve bakır boru elledikçe sertleşir kıvıra bliyorsanız tekrar kıvırmak için tavlamak gerekir en iyisimi atın
arkadaşlar ben çıkan bakır boruları pm boru bükme makinasıyla zarar vermeden büküp kullanıyorum fakat boru çok eskimişse bağlantılarda contalama havşa sistemli olduğundan contalamanın sağlıklı olmadığını defalarca gördüm çok sertleşmiş boruları kullanmıyorum sanada tavsiye etmem...
