klima kompresörü yağ değişdikten sonra gaz basmıyor ?
d1esell
5 Kas 2009
S.a ustalarım , 24.000 btu klima kompresörü söktüm yağını değiştirdim tekrar yerine taktım , sökmeden önce kompresör gazı basıyordu fakat yağını değiştirdikten sonra kompresör çalıştıktan 15 sn sonra ölüyo resmen bi türlü basmıyor gazı sisteme . Tıkama yapmıştır diye 4 yollluyu söktüm ,Daha önceden kenara ayırdığım buzdolabı kompresörüyle hava bastım azot bastım ,hava ve azot geliyor .Daha sonra kılcal boruyu söktüm ordan gaz veriyorum daha sonra hava basıyorum tık yok 2 3 kg gaz verdim 1 gr gaz çıkmıyor dışarı sizce bu neden olabilir
SAYGILARIMLA ...
gazınıza göre aynı yağımı kullandınız. r410 veya f22 hangisi ?
22 yağı kullandım ustam . Bu arada yağı önceki ustamın tavsiyesi ile kullandım , acaba kullandığım yağdan olabilir mi ama ustam çok uzun zamandır yapıyor bu işi ...
Vakum Yaptınız mı ? Eğer vakum yapmadıysanız,montaj esnasında içeri giren nem kılcalda donup tıkamış olabilir.
Soruyu biraz yanlış anlamışım. Kompresöre yağ bastıktan sonra olmuş. yağı uygun miktarda bastınız değil mi ? kılcal tıkanmış ise yenisini değiştirmek en iyi yöntemdir.
Merhabalar...
bir kaç sorum olacak..
1- yağı değiştirmekteki amacınız nedir? ( gaz değişimimi yaptınız )
2- eklediğiniz yağ açık bir yağmı yoksa kapalı kapta orjinal bir yağmı marka modeli nedir hava ile teması oldumu?
3- gazı sisteme basmıyor diyorsunuz bence kompresörün basma ve emme borularına birer T kaynatın uçlarına 1/4" port kaynatın cihazı çalıştırdığınızda basınçları kontrol edin!!
4- 4 yolludan sonra klimanın markasını bilmiyorum ama kondenser çıkışında bazı ünitelerde dryer oluyor yada likit deposu burda tıkanıklık olabilir kılcalda tıkanıklık olabilir !!
5- yağı fazla koyduysanız sisteme yürüyüp gaz akışına engel olmuş olabilir!!
daha sonra gaz ve hava bastığınız yer hangi hattır gelmiyor dediğiniz tıkanıklık orda görünüyor.. boruları test ederken test ettiğiniz hat üzerinde kılcal olmamalı dryer olmamalı 4 yollu olması bile sizi şaşırtır doğru kontrol ettiğinizi anlayamazsınız..
sorun dört yolluda gibi gözüküyo girişi ve çıkşını boşta selenoid bobine enerji vererek dene (harici 220 v beslemeyle dene )
Merhaba;
yaptigiz işlemi detaylı belirtmemissiniz.
kompresor yağ degisim sonrası basmıyor diyorsunuz
kompresor emme basma borularını yerine taktiniz vakum edip gaz verdikten sonra mı basmıyor diyorsunuz
yoksa kompresorun emme be basma boruları boşta (sisteme bağlı degil) bu durumdami belirtmemissiniz
SAYGILARIMLA ...
Arkadaşım kompresör çalıştıktan 15 sn sonra ölüyorsa şayet bağlantıları kontrol et. faz sırasını değiştirmeyi dene. Bide kompresörün beslemesine ampermetreyi bağla ve demeraj akımını gör. Markasını bilmiyorum cihazın ama kompresörün kartel ısıtıcısı olması lazım. Bir gün önceden kartel ısıtıcıyı açıp yağı ısıtman gerek. Yağı değiştirir değiştirmez direkt çalıştırma. Yağın ısınmaması soğutucu akışkanın donmasına ve kartelde dibe çökmesine sebep olur. Buda yağ pompasına yağ yerine başka maddelerin gitmesini sağlar. buda kompresörün çalışmasını zorlaştırır. Gaz iletilmemesi kondanser yada evaparatör kılcal borularındaki tıkanıklıktanda kaynaklanabilir. soğutma çevriminde yol alan gaz fazdaki yağ, tortu oluşturarak tıkamada yapmış olabilir. Ayrıca yağ değiştirmeden önce vakum yapılması gerekir vakum yapılmadıysa içerde kalan nem ve diğer yabancı maddeler zamanla kılcal borulara zarar verir.
TolgaEren12
