klimanın nötr kablosu yerine toprak'a bağlanması
tuzunas
29 Ara 2009
klimanın nötr kablosu yerine toprak'a bağlanması ne gibi problemler yaratır.
2 adet klimayı daha önce kullandığım yerden söktürüp 1 sene bekledikten sonra taktırdım.Fakat nasıl işse ikiside ne soğutma ne ısıtma yapmadı.acaba kabloların yanlış bağlanmasından olabilirmi.bana ikisininde çalışmaması çok ilginç geldi
Kışın bazen rest düğmesine bastık çalıştı.bazen çalışmadı.öbür klima ise dış üniteden su akıttığı zaman ısıtıyor,akıtmassa çalışmıyor.
Bence şebekeden yada baglantı şeklinden kaynaklanan bir sorun yaşamıyorsunuz.klimanın gazı sağlıklı basılamamış olabilir.
klimanın gazı fazla bile olduğu için birazını aldılar.gz değişmedi.1 sene bekledi içinde
Klimaların bağlı olduğu yerde Kaçak akım koruma varsa atması gerekir.Yoksa ve klimayı bu şekilde çalıştırmaya çalışıyorsanız:
1-Toprak hattınız çok iyi ise cihaz çalışır.
2-Topraklamanızda sorun varsa (bağlantılarda gevşeklik,paslanma,toprağın fazlasıyla kuru olması vb.)faz -toprak arasında 220v 'dan çok daha düşük bir gerilim olabilir.Bu durumda cihazınız hiç çalışmayacağı gibi zorlukla da çalışabilir.
Her halûkarda toprak ve nötr hatlarınını düzeltin
bunun elektrikle alakası yok ya faz notür toprak ne alaka ben seyyarla çalıştırıyorum bunun birçok sebebi var basınç sensörlerinden olur varda var iyi bir klimacı cagır baksın
oguzugurlu
