Kompak Salter patlaması
mumustafa
10 May 2011
Merhaba üstadlar sizlere bir sorum olacak.stajyer olarak çalıştığım tesis 630 kva trafosu 880 kva tam otomatik jeneratör e sahip iki gün önce elektrik kesintisi oldu ve jeneratör devreye girip yükü beslemeye başladı aradan 1 dakika geçmeden Şebeke ana Salterin de patlama oldu.normalde sistem şöyle işliyor şebeke gider gitmez jeneratör çalışıyor ve 15 saniye icinde yükü üzerine alıyor tekrar şebeke gelince sistem bekletiyor iki dakika gibi bir süre beslemeye devam edip sonra jeneratör yükle bağını kesip aradan altı saniye geçmeden şebeke yükü üzerine alıyor bu şekilde işleyen bir sistemde nasıl olur da Kompak da patlama olur ? Simdiden teşekkür ederim...
Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Hiç kimsenin bu konu hakkında bilgisi yok mu ?
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Bir şekilde jeneratör ve şebeke fazları çakışmış olabilir mi?
Bugün mühendis geldi iki tane birlikte tekrar gözden geçirdik sistemi ve arızalı Kompak ı sistem de sorun yok jeneratör ile şebeke fazları çakışmış olsa trafo ve jeneratör güçleri yüksek olduğu için çakısma anında kaynama veya büyük tahrip olurdu fakat öyle bir durum yoktu Kompak içinde .
her hangi bir sebebten ilk anda fazla bir akım geçtiği kesin şalterden jeneratör transfer panosunu özellikle motorlu şalter veya kontaktörleri incelemek gerekir. slm
Teşekkür ederim ama şalteri inceledik ve içinde herhangi bir problem görünmüyor ve hatta çıkış bölümu sağlamdi sadece giriş ayaklarında erime var ama hiçbir şekilde ayaklar arası kısa devre yok giris uçlarında Kablolarda yanık veya izolasyonunda hiçbir problem yok yani bacaklarda gevşeklik de soz konusu değil fakat neden olmuş olabilir bir elektrik fidanı olarak öğrenmek istiyorum umarım mantıklı bir sonuca ulaşırim
tahminime göre jenaratörün bobinli şateri veyahut kontaktörü devreden çıkmadı. başka bir sebepten dolayı patlama olmaz.
Uçak kazası sonrası gibi bütün parçaları bir araya getirmeyi denediniz mi, kayıp parça yok mu? Patlama izi, o kayıp parçada görülebilir belki...
Eksik parça yok Bobinli Salter master compact devreden çıkmamış olsa jeneratör enerjisi trafo sekonder ucunda olur ilk Çakısma orada olurdu konu hakkinda yardımlarınız ve fikirleriniz için teşekkür ederim.
Zayıf bir olasılık ama şalter kendini kuramamış ve tam kapanmadan tekrar açma yapmış olabilir buda patlama olarak yansımıştır.
(Arızalı bir şalterde başımıza gelmişti düşük gerilim bobini arızalıymış şalter kendini kurup kapama yaptığı an tekrar açma yapıyordu)
aliaktas016
