Kompanzasyon Malzeme Seçimi Soru
kagem
13 Mar 2013
İnternette birçok sitede yer alan kompanzasyon malzeme seçim cetveli ile ilgili bir sorum var.
http://www.akarpano.com.tr/kompanze.php
100kVAr kondansatör için nominal akım 144A, kolon hattı kesiti 3x50mm2 NYY ve otomatik şalter 200A vermişler cetvelde.
Aşağıdaki listede 3x50mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi havada 160A verilmiş.
http://www.projecim.com/nyy kablo kesitleri ve akim tasima kapasiteleri.htm
160A taşıma kapasitesiyle 3x50mm2 NYY kablo 144A nominal akım için uygun gözüküyor, ama 160A akım taşıma kapasitesi olan kablonun 200A otomatik şalterle korunmasını anlayamadım. Teşekkürler.
Atladığınız bir nokta var ! Kompanzasyon tasarımında 3x kablo kullanılmaz tabloda her ne kadar 3x kablo yazsada o uygulamada 3(1x50)mm² olacak şekilde yapılır. 1x50mm² kablonun yan yana aralıkla çekilmesi durumunda çekeceği akıma bakılır oda 219-220A'e tekabül eder ;
http://tr.prysmiangroup.com/tr/business_markets/markets/ti/downloads/datasheets/tpks_YVV_NYY.pdf
güzel bir çalışma olmuş, teşekkürler
3 kA sigortanın bulunduğu panoda 10 kA,10 kA sigortanın bulunduğu panoda 3 kA sigorta olmaz ! Panonun,trafo yanında ve şebekeden beslenmesi halleri için,sigorta ( TMŞ ! ) kısa devre akımları dikkate alınmalıdır.Yeni başlayanlar ve az bilenler için yolgösterici olabilir.Açıklama-
larla ! desteklenmelidir.
Şaltlerin üzerinde akım ayarı vardır.."ayarlanabilir diye" 200 seçilmiştir..
aybadaks
