Kompanzasyon panosuna uzak kalan 20 kw ve üzeri motorlara kondansatör bağlamak
yaamtar
15 Mar 2021
Dostlar şöyle bir fikir var aklımda, 400 kVA trafolu kompanzasyon panosuna uzak kalan 20 kw ve üzeri motorların yol verme kontaktörlerine cos değerlerine yakın kondansatör takarak kaploda ki gereksiz yükü kaldırsak nasıl verimli olurmu?
Fikir bazından çıkıp uygulaması yapılmış bir işlem. İsmi de münferit kompanzasyon. Hiç duymadıysanız çok garip. Yalniz yol verme kontaktorune takılmaz. Ayrı kontaktör lazım.
Çokça tarımsal sulamada kullanılan yöntem biliyorum,kompanzasyon kontaktörüyle devreye alınması gereken sistem ama büyük çoğunluk yıldız kontaktör altına bağlar,hatta ana kontaktöre bile bağlayan var.Kompanzasyon kontaktörsüz kondansatörün ömrünü kısaltacağından çok tafsiye etmem, ama çalışır.Bu tip yerlerde kompanzasyon panosu olmadığından bu şekilde kompanze etmek zorunlu,tabi ceza ödemek istemiyorsan,ama benim bu uygulamayı yapacağım yerde kompanze pano var,o yüzden maliyet, verimlilik ve kompanzasyon rölesi açısından fikir danıştım.
Yazım hatası varsa af ola ayaküstü yazdım.
Şunu ılave edeyım, Kondansatörler ya devamlı devrede kalmıyacak, çalıstırdıgı makına / motor ,le birlikte; sıgorta-kontaktör ıle devreye girip çıkacak. Devamlı bırakacaksanız, (yınei en az sıgorta koruma ile) Trafonun toplam, sabir kondansatör gücünü gecmemeli, yoksa bu seferde kapasıtıfden cezaya girebilirsiniz.
Bunları sabıt devrede bırakırsanız, Reaktıf Güç kontrol rölesı ve onun akım trafolarında sonra olacağı için, röle, devrede kondansatör var görecek; devreye grup almakda gecıkecektir.
Tabiki motor ile devreye girip çıkacak,aksi durumda gelecek kapastif ceza aşırı yüksek tutarlara ulaşır biz de iş yapmışa döneriz.Benim bu uygulama ile tahmini 100 ampere yakın bir akımı kaploların üzerinden kaldırıp,(kaplo kesitlerine göre)kaplodaki akım kaybından tasarrufa geçip eklenecek kondansatörlerin masrafını 1-1.5 sene gibi bir sürede çıkarması ve bu sayede kaploda ısıya dönüşen elektriğin boşa gidmesinin önüne geçmek(kaplo kesitlerini arttırmak kısa vade de çok maliyetli)
1,1,5 yılda masrafı çıkaracağını nasıl bul-
dunuz ?
Totalde 80-100 amper bir güçü kaplonun üstünden alabilirsem,bunların üstünde kayıp olan güçün kw/s ücreti ile çarpımından ortaya çıkan miktarlar ile tahmini hesaplar. Örnek 120 mm 3 faz 50 m uzunluğundaki kaplonun üstünden 500 amper çekerken 1.8 kw civarı kayıp 400 amper çekerken 1.1 kw civarı kayıp gerilim 400 volt (hesabın doğruluğu açısından tekrar hesaplayabilirsiniz,herkez hata yapar)kaplonun üstünden aldığım yük reaktif enerji reaktif enerjinin ısıya dönüşmediğini hesap ediyorum.
vedatsever5454
