kompanzasyon panosunun karı
bende sistem 45 arkadaşımıza katılıyorum,sizin zaten tek sayacınız var oda aktif ,kapasitif indüktif sayacınız veya kombi sayacınız olacak ,kapasitifte %15 geçeceksin indüktüfte %20 yi geçeceksinde öyle reaktif cezası gelecek,şahinler 64 arkadaşın dediği aktif güçte akım düşme olayını ilk defa duydum
Hiç kompanzasyon yok ise yanılmıyorsam aktif tüketimin %80 i kadar reaktif hesaplayıp ceza kesiyor olmalılar buda yaklaşık bu fatura için 264 TL civarıdır. Şöyle ki 800 TL KDV düşünce 678 TL ıvır zıvır ları (TRT payı-gibi) düşünce 600 TL diyelim, birim fiyatı aktifin 0.2 tl bölünce 3000 kW yapıyor. %80 (ise emin değilim) reaktif hesaplarlar 2400 kvar yapar , birim fiyatı 0.11 gibi, cezanız kabaca 264 TL gibi olur, faturada gerçek değer yazar zaten:) Acilen kompanzasyon yaptırılmalı..
syn.....dinamik.....normal trifaze sayacı olan bir tesise neden reaktif ceza yazılsın..
bir şartla ceza yazılır. gücü 9 kw dan fazla olan ,tedaşın uyanıpta kombi sayaç takın,kompanzasyon sistemini kurup işletin ,diye sizi resmi yazıyla uyarır sizde yapmazsanız
şaaak diye yapıştırır..cezayı
aksi olmadıkça ceza yazılmaz..
oranlar aslında daha önce yazılmıştır mutlaka ama yinede yazalım.
Bağlantı gücü 50kVA altında olan tesisler için endüktif yük %33'ü, kapasitif yük %20'yi, Bağlantı gücü 50kVA ve üzeri olan tesisler için endüktif yük %20'yi, kapasitif yük %15'i geçememeli geçerse cezaya girmiş olursunuz.
nerneyse delta 20 kardeşim konumuz bu değil ama yinede cevap vereyim;
demişsin ya;
bunu duymana gerek yok.yapman gereken çok basit. madem elektrikçisin bir tane 7,5 veya 10 hp motor bul ve buna eşdeğer gelen kondansatörü hesapla.
kondansatör bağlamadan motoru çalıştırıp çekilen akımı ölç ve not al. birde kondansatörü bağladıktan sonra motoru çalıştır ve akımı tekrar ölçüp ölçtüğün akımları karşılaştır. tabi bu ölçümü şebeke girişinden ölçeceksin. çünkü şebekeden çektiğin akım azalır motor yine aynı akımı çeker. inşallah anlatabilmişimdir.
uygula ve gör......
Kompanzasyonu olmayan ve 9 kw üzeri işyeri olduğu için sizinde söylediğiniz gibi önce uyarmıştır, 800 TL fatura da rektif sınırlamaya tabi bir yere gelebilir.
hayır sayaç sadece trifaze kombi değil
bende kombi takıp kompanzasyon yapalım diyorum işte
takribi nekadar düşer acaba fatura
Cevabı sn. m-usta-fa, sn. sistem45 sn dinamik vermiş.
Aktif tüketiminiz düşmediği müddetçe aktif ücretlendirmede değişiklik olmaz. Kompanzasyon ile indüktif tüketimi düşürebilirsiniz ancak.
Sayacınız aktif olduğu halde %90 cezalı olarak reaktif bedel ödüyorsanız eğer (faturadan bellidir bu), (önceden tedaşla haberleşerek) sayacınızı aktif-reaktif-kapasitif bir sayaçla değiştirerek kompanzasyon sistemi tesis ediniz ki reaktif bedel ödemeyesiniz.
uygula ve gör......
Sn. sahinler64, yapılacak bu uygulama ile akımın görünür bileşenini ölçeriz. Ama aktif sayacımız, akımın aktif bileşenini ölçer.
Bahsettiğiniz bu uygulama, aynen enerji tasarruf cihazı mantığıdır (Kaydedilmeyen sarfiyatı azaltmaya çalışma.)
Ben de size bir şey önereyim: Kondansatörü, sadece aktif sayacın çıkışına bağlayın ve sayacın durumunu gözlemleyin. Sayaç endeks yazacak mı kondansatörün gücü kadar?
Çok çok çok az yazacaktır. O da kondansatörün kayıpları ve deşarj direncinin harcadığı güçtür.
800 lira fatura gelen abonenin sarfiyatı kaç lira olur?? ve elektrik kurumu buna uyanmamışdır??? faturanın detayı söylenmiş hala önce bunları bilmek lazım faturanda endüktif kapasitifin tüketim bedelinde birşey yazıyormu
tedaş sistemlerinde kurulu gücün 15.01 kW'tan fazla ise sayacın normal trifazede olsa monofazede olsa aktif tüketimin %90 fazlasını ödersin.sistemden çekilen akıma göre takılacak olan sayacın direk bağlı yada x5 sayaç olması gerekir.yaklaşık olarak 40-45 kw kurulu güce kadar direk bağlı sayaç kullanılabilir.kompanzasyon şart ama.
normal trifaze sayacın aktif tüketimin %90 fazlasını ödersin. derken kasteddiğiniz tam olarak nedir.
Luxate
