Komprösör Değişimi
mbilgin55
8 Kas 2011
45000 btu luk 3fazlı klimanın komprösör değişimi sonrası komprösörün birkaç gün çalışması daha sonra kılımayı ısıtmada açar açmaz sigorta attırmasının nedeni ne olabilir saygılar
ustam kılımanın markası nedır modelı nedır yada soyle solıım acar acmaz sıgorta atıyor dıyorsunuz kılımada ısı pompası varmı arıza bundan ola bılır veya sıstemde bır kısa devre ola bılır veya sıgorta kılımaanın cektıgı akımı kaldırmıyo ola bılır .............
Dostum durum pek iç açıcı görünmüyor.
Eğer elinde bir multimetre varsa ohm konumunda kompresöre ait sargı uçlarını kendi arasında ve şase ile ölçebilrmisin.. sanıyorum ki kompresör sargıları hasarlanmış.. bir çok nedeni olabilir ... Kompresörün yeni değiştiğinden bahsettin iyi bir montaj olmamış gibi bu ara kontaktörlerinde kontrol edilmesi gerekiyor...
komprösör uçları arası yaklaşık 3 ohm şaseye temas yok kontaktör sağlam komprösör uçlarını çıkarınca sigorta atmıyo sigortanın amperi uygun saygılar
çektiği ampere bakınız birde sigorta değişimi uygun olabilir zamanla sigortalar değer kaybedebilir
ya kapasitesi küçüktür yada aşırı amperden sargıları gitmiştirbir diğer etken komp. değişirken sistem yıkanmadıysa gaza göre yağ konulmadıysada yine yakarsın
motor gazsız çalıştıysa iç ünitenin peteklerine yağ gitmiş olabilir iç ünite tıkanmış olabilir kompresör zorlanıp hasar görmüş olabilir.
bayramınız mübarek olsun ,komp.değişirken sistem yıkanmasını biraz açarmısınız ?yağ işine gelince sıfır komp.değişiminde sisteme yağ ilavesi gerekiyomu? ideal 45000 lik 3fazlı bir kompresörün değişimi nasıl yapılmalı ?saygılar
Mo922od
