though
- 4 May 2009
- 7
- 1
- Yaş
- 44
Merhaba,
Elimde komütatörlü (rotoru sarımlı) tek fazla çalışan bir ac motor var. Bunun yanında bir tane de sarımlı tip reosta vardı. Bu reosta ile hız kontrolü yapıyordu. Motor ufak birşey, tam gücünü bilmiyorum ama bir kaç yüz watt kadardır heralde. Toplam çapı 7 cm gibi.
Bi kaza sonucu motorun reostası ve motor yandı. Motoru sardırıyoruz fakat reostayı tamir ettiremedik. Benzer bir reosta aradım ama bulamadım. Bu motorlara sanırım triac türü elemanlarla hız kontrolü yapılabiliyormuş ama bir şema bulamadım bunla ilgili.
Bu motora hız kontrolü yapmak için bir elektrik devre şeması arıyorum. Veya bu motorun çalışma prensibini bilen varsa yardımcı olabilir. Mesela hız kontrolü yaparken rotorun voltajı mı düşürülüyor? Yoksa dış sarımların mı?
