Kontaktör bobini
elk_54
26 Eyl 2010
sayın ustalar elle çalışan 3 fazlı bir kesicimiz var.bunun kumanda panosunda güç 380 kumanda 24 dc ile besleniyor.daha yeni yapılmasına rağmen sürekli arıza çıkarttı.1 kere çalışınca ikinciye çalışmıyordu.sigortayı aç kapa yapınca çalışıyodu.1 kere kesiyorum bırakınca aç kapa yapmak zorunda kalıyodum. sorunu bir türlü bulamadık sonunda kontaktörü değiştik ve düzeldi.kontaktör bobinin bozulduğunu nasıl anlarız teşekkürler.
bobin değerini ölçerek kontaktörün mekaniyi bozulmuş olma ihtimali var
Kontaktörün hareketli paleti sıkışıp açma kapamada gecikme yapabilir.Yay sistemi problemli olabilir.Palet arasına giren yağlı veyatozlu nesneler paleti bırakmada sorun çıkarabilir.Bobin sargıları kavrulmuş olabilir.Bu durumda fazla akım çekilir,hareketli palet karşıya yapışmaz veya zor yapışır.
Kontaktör bobini ve bobinin hareket ettirdiği kontaklar elektromekanik bir mekanizmadır. O yüzden arızayı elektriksel ve mekanik olarak ayrı ayrı iki noktada da aramak lazımdır. Bobinin Elektrik arızası bobinin bakır sargılarının yanarak kopması, kavrulması veya bobin sargılanrının vida bağlantı yerlerindeki lehim bağlantısının kopmasıyla oluşur. Bu durumda zaten bobin çalışmaz. Bunu bir multimetre ile sesli direnç ölçümü yaparak tesbit etmek kolaydır. Elektriksel olarak bobin kaynaklı yaşanacak ikinci arıza ise kalitesiz ve bobini gerekli değer ve sarım sayısında sarılmamış bir kontraktörün voltajın bir miktar düşmesiyle yaşanır. 170 - 180 volt gibi gerilimlerde bile çalışması gereken kontaktör bu değerlerde çalışmaz.
Mekanik arıza ise, makanizmanın olası bir çok sebepten dolayı sıkışmasıdır. En hızlı tespit kontaktör üzerinde bulunan manuel test butonuna basmakla yapılır. Burada bir sorun tespit edilirse kontaktör sökülerek mekanizmanın temizlenmesi, zımparalanması gerekebilir. Bir diğer sıkışma sebebide yanlış takılmış yardımcı kontaklar olabilir. Eğer yardımcı kontağın sürgüsü kontaktöre gerektiği gibi kenetlenecek şekilde montajlanmamışsa kontaktör sıkışabilir.
Bu siteye göz gezdirmekte de fayda var:
Erk Mühendislik - Teknik - KONTAKTÖR
sayın ustam multimetre ile bobin ölçümü nasıl yapıyoruz peki?
Bobinden önce kontakların yapışıp yapışmadığını bi kontrol etmeyi unutma kardeşim
ironman2112
