Koridorlardaki fan coil kontrol nasıl?
mesutelb
Onursal Üye
Onursal Üye
28 Eyl 2006
Arkadaşlar iyi çalışmalar , resmi bir bina için çalışma yapıyoruz... Koridorlardaki Fan coil kontrollerini en iyi nasıl yapabiliriz...
Koridorlarda 6 adet Fan coil olacak...
Bir kontrol ünitesi ile iki det fan coil kontrol edebiliyoruz değilmi?
Veya hangi markalar bunu destekliyor ve bir kontrol -termostat -paneli ile en fazla kaç fan coil kontrol edilebiliryor...
Arkadaşlar yok mu merkezi soğutma/ısıtma sistemi bağlantısı yapan?
Fan coil bağlantısı yapan...
Vanalarının motorlarını oransal seçmezsen tek fan-coil termostatıyla 2 adet.Fan-coil cihazı kontrol edebilirsin
slm Mesutelp,
yanlış hatırlamıyor isem, tek termostat ilede halledebilirsin. fakat koridor diyorsun mesafe çok uzun bu yüzden 2 yada 3 adet termostat kullanman bence daha uygun olur ve termostatıda fan coilin hemen altına koymazsan iyi olur :)
termostatda 7 çıkış ucu var biliyorsun. faz-nötr, 3 adet fan devri için 1 adet soğuk su vanası, 1 adet te sıcak su vanası için
termostatik vana yoksa işin basit bir kumanda ile iki tane fancoil kontrol edebilirsin,tarlabaşında termostatlar var 35 tl,altı üstü fan çalıştırcak sorun olmaz fakat termostat başka bir yerde fancoil başka bir yerde olucaksa termostatın olduğu yere göre cihaz çalışır ona göre yer seçimi yapman uygun olur :)
Çok sağolun faydalı oldu hepinize teşekkür ederim...
alitoloji
