Kumanda kablo eki
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
12 x 1.5 mm kumanda kablosu kopmalarında reçineli bir ek modeli var mı? Harekete ve ağırlığa dayanabilecek ek yöntemi yada sertleşebilen bir bantta olur klemensle ek yapinca sertleşen
Eriyen bant yükü cekmez ki operatör kumandayi cekince kopup geliyor
Bu vinç kablosu sanırım kablonun yanına 4 veya 5 mm çelikten takacaksın bu çeliktelin bir ucunu vinç e Elektrik panosunun yanına diğer ucunu operatör kumanda kutusuna bağlayacaksın.Hiç bir zaman kablo çekme yükü kabloya verilmez.Direklerden evlere gelen kablolarda bile çeliktel kullanılır rüzgarda veya herhangi bir durumda kabloya yük binmesin diye.
en iyisi kabloyu degıstırmen de saglam lehim yaparsan bısey olmaz uzun mesafe madem celık telli kablo kullanmanı tavsıye ederım
Oda var ustacım hatta ince zincirli bana sistemi daha kolay devreye alacak bir ek yöntemi lazim coklu kablo icin ve kablo ağırlıgını cekecek
30 ton taş kaldıran vinç celik kablo dinlemez maalesef
Çelikteli kabloya klipse bağlamayı unutma sakın.operatör kabloyu çekince yük çeliktele binecektir kablodan uzun tutma!hatta 1-2cm kısa olsun çeliktel opreratör paneli az yamuk bir şekilde durabilir.Kabloya asılan olduğunda çeliktele asılmış olur ayrıca kabloyu yenisiyle değiştirip bu işlemi yapsan daha iyi olur.
30 ton tas kaldırıyor demısınde guzel kardesım kablomu kaldırıyor tası benım calsıtıgım fırmada 60 tonluk cıft tamburlu vunc vardı bız cıft tarafalı celık tellı olan kablo aldık degıstırdık 1 yılı askın oldu hala hıc bır sıkıntı yok
Kablo makaraya sıkışıyor zincir var zaten kablo makara arasina girince tuzla buz oluyor anladı ben kablo ekini soruyorum sen halatı söylüyorsun güzel kardeşim yanlış anlamada
Vinçlerin kumanda kontrol kablolarında kablo kopmalarına karşı biz şöyle bir çözüm geliştirmiştik.Ek yapmak çok sıkıntılı bir durum olduğundan.Vincin platformunda kumanda kablosu taşıma arabası ile gezdiğinden son taşıma arabasına 16*1,5 luk makina fiş prizi yapmıştık ve kabloda bir sorun olduğunda kabloyu direk fiş-priz takımından değiştirip çelik halatı sabitleyip 5 dakika içinde vinci devreye alıyorduk.
Vincin kablosu çok sık kopma yapabileceğinden kumandanın üzerinde bükülmeden dolayı kablo içten kırılıacağından bu çözüm bize hem zaman hem kablo yönünden daha ekonomik geldi
