Kw ve kv a terimleri hakkında.
victor1
15 Tem 2009
cnc torna ve freze tezgahlarına regulator bağlantısını şart koşuyoruz.
regulatorcu fırma bızlere tezgahın toplam gucunu soruyor ve buna gore regulator seçılıyor.
orneğin 30 kw toplam gücü olan bır cnc için regulator neden 30 luk olmuyorda 45 lık oluyor. (ve 30 luk verıldığinde bazen tam guçte sıkıntı oluyor)
muhtemelen 30 kw değerini kv A ya çevırıyorlar. bunun mantığı nedır.?
bazı cnc lerde uretım etiketinde değerler Kw yazıyor bazılarında kvA turunde değerler yazıyor.
bu konularda bilgi ve tecrubesı olan arkadaşlardan teknık destek beklıyorum.
iyi çalışmalar...
çok ayrıntıya şu anda giremeyeceğim ama şunu söyleyebilrim kVA genelde trafoların güçleri için kullanılır. trafolarda kw kullanılmaz ve regulator devreleride esasen trafo güç belirlediği için kva olarak kullanılıyordur. güç hesaplamaları ve çevrimleriyle ilgili formüller var aslında onları inceleyip trafo, motor vs. güç hesap formüllerine bakarsan bir fikir edinebilirsin kolay gelsin.
kw tı kva ya çevirmek için 30kw tı 0.86 ya böl 30\0.86=34.8kva yapar ilk kalkınma akımı fazla olacagında 45 kva seçilmiştir
Teşşekurler...
çok işime yarayacak bilgiler..
makınanın cos q 0,86 olarak kabul edilmiştir ondan dolayı
trafo etıketınde 1000 kva yazıyor bv trafonun gucu benım anladıgım 380 volt max faz basına 1000 amper mı dusuyor...
Faz başına 1450 amp.dir.Etikette,bu değer yazıyor olması gerekir.
kva görünür güç birimidir. yani içerisinde aktif ve reaktif güç vardır. açılımı da kilovoltamperdir.
kvar: reaktif güç birimidir. kilovoltamperreaktif'tir açılımı.
1000 Kva güçünde bir trafonun güç faktörü (cosQ=0.8) olsun. o zaman aktif güç bileşeni
(1000* 0.8) 800 kw reaktif gücü ise 600 kvar 'dır. (1000*sinQ).
reaktif ve aktif güçler birbirlerine dik iki vektördürler. yani;
S= P + Qj
S=görünür güç
P=aktif güç
Q=reaktif güç
J=i=imajiner sayı. (karesi -1)
S^2=P^+Q^2
S^2= 800^2 kw +600^2 kvar
S=1000 kva
^2=karesi demek.
teknoinfo
