maxmetalizm
- 29 May 2009
- 38
- 1
Merhaba arkadaşlar. Daha önceki konumda iki farklıd evre denemiş ve çalıştıramamıştım. Bu sefer devre çalıştı.
1.Resimde ve videoda gördüğünüz step motor boşta ortalama 1A akım çekmekte bu normalmidir? Gerçi bir zorlamada olsa çektiği akım değişmiyor.
2. Motorun datalarında rated voltaj 3.4 ve 0.63A diyor. Ben lm7805 ve bd243c ile sürdüm bir sıkıntı olur mu?
3. Sadece 7805 ile sürdüğüde aşırı ısınıyordu bende lm nin çıkışına bd243 ekledim ve resimdeki gibi bir soğutucuya bağladığım halde 133 dereceleri gördüm, neden? Datasheetlerde bu entegre için çok daha yüksek akımlar yazılmış oysaki.
4. Videoda normal adım modunda hızı yavaşlattığımda ledlerdeki haraketleri izlerseniz adım adım gitmekten ziyade farklı bir adımlama yapmakta sanki öyle bir an varki neredeyse 3 sargıyada aynı anda akım vermekte. Ledler tek tek sırayla yanıp sönmüyor yani. Full step denedim iki şer ikişer fakat motor biraz daha sesli çalıştı o sistemde o yüzden full stepten vazgeçtim. Ama normal adımda bile istediğim şekilde çalışmıyor. Yoksa bu entegrenin çalışması mı bu şekildedir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
