Lambalar Sönmüyor
29 Kas 2019
Arkadaşlar merhaba,
Hemen konuya gireyim müsadenizle.
Evimizde Baymak ani su ısıtıcı var. Yaklaşık 10 aydır kullanmadığımız ve cihaz kapalı olduğu halde, ısıtıcının açık/kapalı uyarı lambasının çok az bir şiddetle yandığını fark ettik. Isıtıcının yanında verilen sigortayı kapattık ve sorun çözüldü. Aradan 2 gün geçtikten sonra bu kez de aspiratörün led aydınlatmasınun yine aynı şekilde lamba anahtarı kapalı olmasına rağmen düşük bir ışık şiddeti ile yandığını farkettik.
Sizce sorun nedir ve nasıl çözülür?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
  • Beğen
Tepkiler: huh
Arkadaşlar merhaba,
Elektrikten ne kadar anlıyorsunuz?Eğer biraz anlıyorsunuz nötrü kontrol ediniz eğer hiç anlamıyorsanız iyi bir kontrol kalemi bulun prizin her iki ucunu kontrol kalemiyle kontrol edin kontrol kaleminin ışığı yanıyor mu?Eğer her iki uçta yanıyorsa sorun nötr de
Her ikisinde de faz kısmı cihazın anahtar kısmına değil nötr kısmına gelmektedir. Prizden fişi çekip ters takarak deneyin. Cihazların anahtarı kapalı olduğu sürece ışıkları yanmayacaktır. Aksi takdirde cihazlar buharlı nemli yerlerden etkilendiğinden bu durum meydana gelmektedir.
mrt8ydn
