Lazerli güvenlik sistemi garip bir sorunu var
haxan_35
23 Mar 2012
internette dolaşan lazerli güvenlik sistemini yaptım proje teslimim çarşamba
günü beyaz boarda çalışıyordu baskı devresinde çalışmıyor sorunu ilk güç
veridğimizde buzzer aydınlık ortamda ötüyor butona bastıgımızda susuyor ama bu
sefer bir daha ötmüyor isteyene aresini isisini gönderebilirim devrenin
fotoğrafları aşağıdadır.herkese teşekkürler
Merhaba
Arkadaşlar zaman zaman yazarlar,fotoğraf ile sorun çözmek imkansızdır.Protoboardta çalışam bir devre plakette çalışmıyor ise baskı devrede bir yanlışlık var demektir.Gözüme ilişen bir hata da Plaketi sanal olarak dörde bölün -Y;+X alanda lehim damlası kısa devre yapabilir mi?
Merhaba
hocam cevap için çok teşekkürler avometre ile ölçüm yaptım yollarda sıkıntı yok hepsi iletimde.Buzzer aydınlıkta ötüyor butona bastığımızda susuyor ve bir daha ötmüyor beyaz boarda göre yapıldı baskı devresi yani çalışması gerekiyor ama......sonuç ortada
Merhaba
Buton ile LDR'nin yerini değiştirin.Sakıncası yoksa isis devresini verirseniz daha çok arkadaş fikir yürütür.
Merhaba
hocam buton ile LDR nin yerini değiştirmek ne işe yarıyacak ki anlamadım o zmn baskı devresi ares komple değişmez mi buda benim devre mi geçersiz kılmaz mı hemen İSİS le ARESİ ekliyorum bakabilirseniz çok sevinirim
Merhaba
Devreyi görmeyince böyle saçma sapan cevap yazıyorum.Haklısınız,100k direnç ile LDR'nin yerini değiştirin.
Merhaba
cvp için tşkler hocam.100k ile LDR nin yerini değiştirmek ne gibi bi yarar sağlar açıklayabilirmisinz öğrenmek için soruyorum yanlış anlamayın.Bu değişikliği baskı devremde de yapabilir miyim ?kesin düzeltir mi bu hatayı İSİS ve ARESİ inceleyebildiniz mi?
Merhaba
Devreyi biraz değiştirdim.Siz tam olarak ne yapmak istediğinizi yazarsanız çizer yollarım.Sizin verdiğiniz devrede ses üretecini anlayamadım(göremedim) 4027 JK-FF olarak çalışır.
Merhaba
hocam bütün yardımlarınız için teşekkürler ses üretici buzzer amaç lazer ışını kesildiğinde buzzerın ötmeye başlaması ldr nin üzerine ışık tekrar düşse bile butona basıncaya kadar lbuzzerin çalmaya devam etmesi.Birde projeyi yarın teslim edicem sorun hala düzelmedi baskı devrem üzerinde yapabileceğim bi değiişiklik problemimi çözer mi yoksa tekrar yapıcak vaktim yok.
Merhaba
Arkadaşım,anladım da ses üreteci olmadan bazırdan nasıl ses alacaksınız.Zaman olsa 555 timer entegresi ile ses üreteci yapıp(mesela 440 hz üreten start-stop)bazırı beslemek lazım.
yokedici.2001
