lcd ekranın filim şeridi tamiri
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
merhaba elimde elektronik hassas terazi var sartorıus marka bunun lcd ekrana giden filim şerit yırtılmış bozulmuş yani,servisini aradım ellerinde ekran olmadığını soylediler,datashetlerden ekranı bulmaya çalıştım farklı bir ekran uydururum diye onu da bulamadım
en son çare elimdeki ekranın filim şeridini tamir etmekte buldum çözümü filim şerit naylon üzerinde küçük yollar var bu yollar bakır olsaydı tamir yapmam kolay olurdu ama serit ustundeki pinler iletken olmadığı için zorlanıyorum
bana bir çözüm öneririn lütfen yardımlarınızı bekliyorum.
Üstad ben de uğraştım benzer bir işle ama maalesef olmuyor :(((
arkadaşım iletken boya ile yazabilen kalemler varmış belki onun ile üzerinden geçersen olur. bazı filmler var hızlı bir şekilde lehim yapıldığında tutabiliyor ama çok riskli. kalemi araştır istersen
arkadaşım kırılan kısım her iki taraftada iletken kısmı varsa kalın şerit naylon kısmına o parça kadar plastik malzemeyi yapıştır.diğer kısmın iletken bacaklarını ince uçlu hassas bir aparatla hafif kaldır.her iki tarafıda daha sonra iletken kalemle yolları birleştir bununda üzerine plastik yapıştırki esnemelerde kırılma olmasın.ben bu şekilde bir çözüm üretmiştim nadir bulunan bir lcd ye kolay gelsin
boyle hassas bır bağlantıyı orıjınal olmıyan yontemle çozmek için lehim yapma tekniği çok ıyı olmalı havya kalıtelı olmalı lehim yapılacak yer enaz 0.15 mm olmalı başka turlu boyle işlerde başarı çok rizklı olur önerım bağlantıyı kurmak için 010 mm emaye bobin teli lcd ekranlarda yuksek frakans yoktur bobin teliyle yapılabılır
Valla resimleri yukleyemdeigim icin goremiyorum ama sorunun icin bir fikir veryim belki yardimci olur. Eski printer, yada cd suruculerinin icinde flexi kablolar var hani teyp bandi gibi cok ince ve katlanabilir kablolar uzerindeki yollari kullanarak bu isi deneye bilirsin ne kadar uzunluga ihtiyacin varsa kesip lehim yapmak istedigin yeri ince zimpara ile zimparalayip iletkenleri ortaya cikar boylece kucucuk noktalama yontemi ile havyani dusuk isi ayarinda ince lehim teli ve ince uclu havya ile sansini deneye bilirsin. Ben buna benzer lehimle yaptim onun icin tavsiye ederim.
economi_st
