Led şerit - Dimmer Anahtar
WanXpy
9 Nis 2010
Merhaba, tavana led şerit bağlamak istiyorum. On-Off anahtardan tavandaki kartonpiyere kablo çekilmiş. Ben 20 metre klasik tek renk led şerit alıcam. Ama On-Of anahtarı da rotatif dimmer'a çevirmek istiyorum. Uzaktan kumandalıları (RF) kullanmak istemiyorum. Bunun için ne yapmam lazım ? Sanırım dimmer destekleyen trafo lazım ama hangisini ve yanına hangi dimmer anahtarı almam gerektiğini bulamadım. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Piyasadaki hiçbir led sürücüsüne dimmer uygulaması yapılamaz.
Bunun sebebi çoğu sürücülerin yüksek voltaj altında sabit akım ile çalışmalarıdır.
Yüksek voltaj altında dimmer yapabilmek için akım kısıtlamasının geniş bir alanda yapılması gerekmektedir. Bu uygulama için kullanılacak ekipmanlar ya çok pahalıdır, ya da temin edilebilmesi zordur.
İdeal akım sınırlaması için voltaj ayarlı regülatör kullanılması hem daha ucuz, hem daha güvenli, hem de daha performanslıdır.
LED sürücüsü yerine 12-19V luk herhangi bir güç kaynağına bir adet LM317 li devre bağlanırsa, LM317 yi bahsetmiş olduğun anahtarlı bir POT aracılığı ile 1.2V tan 12V a kadar dilediğin kadar ayarlama yapabilirsin.
Gerekli aygıtlar.
LED sürücüsü yerine 12V veya 19V verebilen dizüstü PC adaptörleri kullanılabilir.
https://www.akakce.com/monitor-adaptoru.html
https://www.n11.com/urun/14v-3a-42w...tor-adaptor-sarj-14833510?magaza=ozturkbulent
Ayar için anahtarlı POT.
https://www.hatfon.com/urun/metal-pot-anahtarli-2k
Ayarlı regülatör.
https://www.yesilkoyelektronik.com/...oer-2a-voltaj-duesueruecue-sahraardna275.html
Bu karttaki mavi vidalı trimpot sökülerek yerine 2k anahtarlı pot takılmalıdır. Voltaj ayarlamalarının ince detayları olsa da LED güvenliği için her şerite uygun değerde seri bir direnç bağlanması yeterli olacaktır.
Bazı şerit ledlerde güvenlik dirençleri şerit içerisine gizlenmiştir.
Bu tür şerit led kullanıyorsan zaten güvenlik direncine gerek olmaz.
Gerekli aygıtlar.
Ayarlı regülatör.
Hocam ben bunu duvardaki dimmer anahtara nasıl bağlayacağım ? şunun gibi birşey olacak :https://www.hepsiburada.com/viko-karre-r-dimmer-rl-600w-beyaz-90960720-pm-hrvik90960720
regülatör çıkış 2A diyor ama 20 metre led şerit anladığım kadarıyla yaklaşık 20A civarı akım istiyor? Yanlış mı anlıyorum ?
benim bahsettiğim sürücülerin şunun gibi şeylerdi ? bunlar olmaz mı ?
https://www.doraled.com/urun/12-volt-dim-edilebilir-adaptor-25-amper
https://www.ledhaus.com.tr/urun/meanwell-lpf-40d-48-ip67-dim-edilebilir-led-guc-kaynagi
https://www.endustriyelmalzeme.com/index.php?route=product/product&product_id=8951
https://www.amazon.com.tr/VARICART-kısılabilir-ayarlanabilir-anahtarlama-dönüştürücü/dp/B081Y5WYFL
youtube'da yapılış videosu buldum ama türkiyede hangilerini almam gerektiğini bilmiyorum:
O tür cihazlar uyduruk cihazlardır.
Dimmer için 220V girişi çoğunlukla triac vasıtası ile ayarlanmaktadır. Bu ayarlama led sürücünün sadece giriş gerilimini ayarlamaktadır.
Ama led gerilimi ve led akımı belirtilen seviyede (led trafosu çıkış akım ve gerilimi) sınırlamaya sahip olduğu için çıkış akımı sınır akımından daha düşük olmaz. Yani almış olacağın led sürücü çıkış akımı 3A ise bu sürücü 3A üzerinde akım akıtmaz demektir.
Örneğin 40V 3A çıkış değerine sahip bir led sürücü trafosunun giriş voltajı 40V a ininceye kadar 3A akıtmaya devam edecektir. Üstelik giriş voltajını 40V un altında ayarlasan bile çıkış akımı sabit olacağı için ledler üzerinden 3A vermeye devam edecektir.
Bu durumda hala led güvenliği sağlanamamış olacak, toplam led gücün 12X3=36W ın altında ise ledlerin kısa süre sonra bozulacaklardır.
Daha yüksek güçlü led şeriti kullanman durumunda ise güç düşümü led trafosu üzerinde olacak kısa sürede led trafosu bozulacaktır.
Halbuki ideal led aydınlatması için gereken güç 12W ise yani toplamda 12W lık led kullanılıyorsa ciddi miktarda aydınlatma yapabilecek demektir. Benim mekanımdaki led lambanın gücü 8W olup, 100W lık bir normal ampul gibi aydınlatmaya sahiptir.
Triac sürücülü dimmerler (VICO DIMMER) sadece eski tip omik özellikli ampuller için kullanılabilir. Bu tür elektronik devrelerin giriş voltajının triac ile değiştirilmesi daha ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır.
Linkteki VICO dimmer anahtarı kullanmak istediğinde ise benim önerdiğim devreye uygulamak son derece kolaydır.
Vico dimmerin potu 2k ise bu potun uçları doğrudan LM317 devresine bağlanabilir. Buradaki tek zahmet 12V ayarlı gerilimi bağımsız olarak ledlere ulaştırabilmektir.
Zaten ayarlı bir aydınlatma isteniyorsa bazı teçhizatların özel olması gerekmektedir. Örneğin şerit led kullanılacağına göre bu ledlerin yerleşimi ve gerekli ise kutulanması gerekmektedir.
NOT:
12V luk şerit led 20A ise 12X20=240W güç harcayacak ve ve o kadarlık aydınlatma yapacak demektir.
Bu tür ibareler doğru değildir. Ancak sanayi tipi uygulamalar için kullanılabilir.
Basit hesabı yukarda vermiştim.
Aydınlatma gücünü belirlersen en doğru yöntem de güç hesabı ile rahatlıkla yapılabilir.
Linkteki LM317 2A dese de güvenli olarak 1A gibi kullanılabilir. 12V şerit kullanıyorsan bu sana 12W lık aydınlatma gücü verecek ki 12W lık led aydınlatmasının ne denli yüksek olacağı bellidir.
Haa diyeceksin ki benim salonum büyük daha fazla aydınlatma gücü isterim.
Her şerit led grubunu 12W olarak ayarladığında Örneğin 5 metre şerit ledin 12W güçte olduğunu varsayalım, her 5 metre için bir adet LM317 li devre kullanman yeterlidir. Bu durumda 20m şerit led kullanacaksan 4 adet LM317 li devre kullanabilirsin. Haliyle toplam akımın artacağı için de 12V luk adaptörü istenilen akım seviyesinden biraz daha güçlü olanından seçmen yeterli olacaktır.
Dolayısı ile güvenlik için ideal adaptör gücü 6A gibi olursa yeterli gücü güvenle alabileceksin.
Şu kısmı doğru mu anlıyorum. Eğer ben hiç dimmer vs kullanmasam ve 20 metre led şeridi seri olarak (https://www.ledayled.com/urun/2835-serit-led/) herkesin evinde kullandığı gibi sabit akım trafoya bağlasam (https://www.trendyol.com/zmr/12-volt-20-amper-250-watt-slim-kasa-serit-led-trafosu-p-90515637) 240w harcayacak değil mi ? bu zaten salonda kullanılan eski tip halojen ampüllerin 2-3 tanesinin harcadığı enerjiye denk. Az değil ama sanayi tipi denecek kadar da çok değil bence. Yanılıyor muyum ?
Led trafosunun gücü toplamda harcanabilecek gücü ifade eder.
Yani o trafoya en fazla 240W lık led bağlayabilirsin demektir.
240W lık bir trafoya 120W led bağlarsan ne olur?
İşte sorun buradadır. 240W lık led trafosu akımı 20A olduğu için akım sınırlaması 20 A olacaktır. Sen 120W led bağlarsan led akımı 10A olmak zorundadır.
İşte piyasadaki led trafoları 10A de ayarlı değildir. Bu yüzden 120W ledler fazla ısındığında daha fazla akım çekecek ve bir süre sonunda bozulacaklardır.
Eğer bu trafoya 240W lık şerit led takacak olursan güç çok fazla olacağı için aşırı aydınlatma olacaktır. Sen bu aşırı aydınlatmayı azaltmak istediğinde dimm yapmak isteyeceksin bu sefer de güç led trafosu üzerinde düşecek kısa sürede led trafosu yanacaktır.
10W lık bir led gücü bile 100W lık ampülden daha fazla aydınlattığı için bu kadar gücü asla tam verimi ile kullanamayacaksın. Ancak sanayide kullanılan aydınlatmalar toplamda 240W a kadar olabilir. Örneğin bir fabrikadaki toplam led aydınlatma gücü 240W olabilir. Bu normaldir. Eski tip lambalarla aydınlatma yapılsaydı o fabrikada binlerce watt güç gereksinimi olurdu.
İşte çoğu kişiler bu konuda yanlış biliyorlar ve aldıkları ürün ne kadar kaliteli olsalar dahi kısa sürede bozulabiliyor.
Bu konuda oldukça fazla şikayet duymuşsundur.
Buradaki diğer unsur bir led trafosu çıkışındaki voltajdır. Dikkat etmişsen çoğu ürünlerin çıkış voltajı 40V civarıdır. Bu voltaj ledlere direk verildiğinde ciddi akım koruması hassasiyeti yapılmalıdır. Bu voltajda hassas akım koruması bağlanan led gücüne göre çok hassas ayarlanmamışsa kısa sürede sistem bozulacaktır.
Halbuki benim önerdiğim sistemde 12V ledlere en fazla 12V verilmektedir. Böylece ledler max parlaklıkta bile güvenli çalışmaktadır. Voltajı ayarlayıp 8V a düşürdüğünde ledlerden geçen akım da düşeceği için hem ledler daha az ışık verecek, hem de hiç ısınmayacaktır.
Yani yapılması gereken hassas akım ayarını sen düğmeyi çevirerek voltajı değiştirmekle yapacaksın.
Hocam biz sorsak bu kadar basit mevzuyu sayfalar dolusu anlatmazsın . Bu mesajları senin yerine hesabı kullanan başka birisi falan mı yazdı. Çok şüpheliyim.
KÖTEK 👊 :oops: :mad:
Kim sordu da anlatmadım ki.
Önemli olan sorulan sorunun mantıklı ve bilimsel olmasıdır.
Haa aklına takılan bir konu varsa sorabilirsin. Bildiğim bir konu ise cevaplarım.
Google da "DC dimmer" diye arama yapın..model uçak fırçasız motor sürücülerine benzer tekniği kullanan modüller olduğu gibi(bunlar sizin işinizi görmez, butonludur) üzerinde pot olanlarda var.. cihazı anahtar kasasını büyütüp içine koyabildiğiniz gibi(önermem çünkü sıva üstü cihazdır..) pot ve cihazı ayırabilirsiniz..
Sayın @M E H ' in konuya ilişkin linkini inceleyiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/serit-led-dim-etme.151187/#post-993965
mertcaprakk
