Led bağlantı Hk.
Cash_1986
28 Tem 2019
Arkadaşlar aracıma bagaj altı kayar led bağladım ancak stop lambasının bağlantısında sorun yaşadım. Park lambasına ve fren lambasına giden tek bir kablo var. Park lambası yanıkken sürekli 5v geçiyor. Frene bastığımda 12v oluyor. Ledi bu kabloya bağladığımda frene basınca ledler yanıyor fakat çekince 5v kaldığı için ledler yanık kalıyor. Engellemek için 12v röle taktım ancak 5 voltta sürekli açılıp kapanıyor. Nasıl bir devre oluşturabilirim?
seri haberleşme ile çalışıyor galiba lambalar.
Nasıl
Nasıl bir röle taktınız acaba 5 voltta tetikleme yaparmı normalde.
12v dc role taktım. 12 v gelince sorun olmuyor ama 5 voltta açıp kapatıyor sürekli devreyi
Saçma gelebilir ama sanki diyotla hallolur gibi geldi bana. Röleye giden yani röleyi çalıştıran voltaji bir miktar düşürmek icin bir ya da birden fazla diyotu seri baglayarak deneyebilirsiniz. Belirli bir voltajin altina düşünce röle çalışmayacaktir ama 12 volt gelince tekrar çalışacaktır diye düşünüyorum. Diyot sayısı da artik denenerek bulunur.
Bende zener diyotu ters bağlamayı düşündüm ancak ne kadar ve nerelere direnç koymam gerektiğini bilmiyorum..
Sema filan cikmadimi?Benim daha önceki aldığım ürünlerde stop geri vites sağ sinyal sol sinyal fren bide sürekli yanan RGB vardı.
Şema var ancak kullandığım araçta park ve fren kablosu aynı. diğer araçlarda ayrı kablo olduğu için sorun olmuyor.
Yok mu yardımcı olabilecek bir arkadaş?
Röle girişine elektriği 6.3v Zener üzerinden verirsen 5 volt geldiğinde geçemez ve röle çekemez.
mrosleon
