Led mi ampül mü?
celikbilek
21 Ağu 2011
Sevgili ustalar.
Tasarruf olsun diye 2 tane 5m led şerit aldım. Sonra onun adaptörü ile şuan kullandığım ampüle baktım sonuç şu şekilde, kafam karıştı bunların hangisi tasarruflu?
Resimlerde gözüken biri lamba digeri adaptör.Bunlardan hangisi tasarruflu diye bir soru dogru soru olmaz.
Lamba üzerinde yazan watt kadar enerji çeker,adaptör ise besleyebilecegi cihaza maksimum üzerinde yazan watt kadar güç saglar.yani adaptörün üzerinde yazan watt mutlak kullanılan watt demek degildir.Bu adaptöre 1ma lik led bile baglayabilirsiniz ve çekecegi watt da miliwatlar mertebesinde olacaktır.
LED lamba ile yapacağımız kıyaslama kullanılan şerit ledin özellikleri ve kullanılan metrajla ilgili.
Örneğin 1 metre şerit LED kullansanız resimdeki LED lamba nın iki tanesi kadar güç tüketir diyebiliriz.
Aydınlatma sistemlerinde LED teknolojisi artık tamamen yaygınlaşmış durumdadır.
Şerit LED aydınlatma amaçlı hele ki tasarruflu olması düşünülerek kullanılmaz.
Özellikle kolay kolay ısınma yapmaması ve şerit ledlere göre daha fazla ışık veren ve biraz daha az güç tüketen modül ledler son zamanlarda ön planda.
Hocam adaptörün 5metre ledi var. Soruyu bu şekilde düzeltirsek ampül daha tasarruflu galiba?
konuya 2 farklı açıdan bakmak gerekir. ampul ampuldur, yani aydınlatma aracı. yerine ve mekana göre uygun değerde kullanırsın. led ampul her zaman düşük güç tüketir. şerit led aydınlatmadan ziyade dekoratif amaçlarla kullanılır. o şerit led neresinden bakarsan bak 1,5 2 amper çeker ve senin o adaptörün bir süre sonra çökecektir aynı şekilde şerit ledlerinde bozulabilir yetersiz beslemeden dolayı. yani led ampul daha tasarrufludur, daha az enerji tüketir.
Sizin durumunuzda led ampul daha az enerji harcamaktadır. 5M. led'in özelliklerini bilmiyoruz ancak ortalama metresi 10W desek 5mt. 50W yapar. Fakat adaptör 24W olduğu için şerit lediniz yarım güçte çalışabilir. Ancak yinede led ampul daha tasarruflu oluyor.
Ek tavsiye olarak, göz ve ruh sağlığınız için 4000K üzeri ampulleri tavsiye etmiyorum. Sizinki 6500K
Güzel bir noktaya değinmişsiniz.
Ek olarak:
Aydınlatmanın İnsanlar Üzerindeki Etkileri
https://www.aydinlatma.org/aydinlatmanin-insanlar-uzerindeki-etkileri.html
Çalışma Yaşamında Işık Ve Aydınlatmanın Önemi
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217404
Aydınlatmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri neler?
https://indigodergisi.com/2017/06/aydinlatmanin-insan-sagligi-uzerindeki-etkileri/
Işığın Sağlık Üzerindeki Etkileri
https://www.sektorumdergisi.com/isigin-saglik-uzerindeki-etkileri/
Merhaba. Daha az elektrikle daha verimli bir aydınlatma için LED ampuller (ister spot ister flament LED'ler) CFL (tasarruflu) ampullerinden, CFL ampuller de flamanlı ampullerinden daha verimli ve daha tasarrufludur, yaklaşık olarak LED ampuller CFL'lerden tam 2 kat, akkor flamanlılardan 4 kat daha tasarrufludur.
Şerid LED'ler görsel amaçlı ev, vitrin, vb. genellikle dekorasyon amaçlı olarak kullanılıp çok verimli aydınlatmadan söz edebilmek pek mümkün değildir veya şerid LED'lerle çok tasarruflu olması veya aydınlatma verimleri açısından bir kıyası biraz yanlış olur.
LED ampullerde bir aydınlatma açısı da ayrıca söz konusudur. Örneğin bu açı değeri flamanlı LED'lerde 360 derece olduğundan enerji verimleri A++ (2 - 6 watt 'lar arası) seviyesinde olurken aydınlatma açısı daha düşük kalan spot LED'lerde ise bu enerji verimi bu seviyelere kadar gelememektedir. Yani LED ampuller içinde enerji verimi (az watt değeriyle) daha fazla ışık akısı (lümen) alınan tek LED ampul tipi flament LED'lerdir. Bu yüzden evimin tüm odalarında flament LED'leri halihazırda kullanıyorum, yaklaşık olarak 30-32 adet 6 watt (60 watt flaman ampul eşdeğerli) flament LED şu anda kullanımdadır. Zaten Elektrik faturasında 150 kW sınırına yaklaşıp (sınırda kalıp) bunu daha fazla geçmemesinde ampul tipi seçiminin de bir katkısı mevcuttur. Kolay gelsin.
