Led trafosundaki pot ile çıkış voltajı ayarlanabilir mi?
Tekno1246
12 Şub 2021
Ankara/Yenimahalle
Merhabalar. Elimde DC 12V 12.5A bir Led trafosu var. Bazı trafolarda voltaj ayarlamak için pot oluyor ve üstünde ADJ yazıyor. Benim trafomda böyle bir yazı yok fakat çıkış tarafının arkasında bir pot var. Pota ulaşmak biraz zor bu yüzden trafonun üst kapağını sökebilirim. Bu pot ile çıkış voltajını ayarlayabilir miyim? İlk resimdeki benim trafom diğer resimdekiler internette bulduğum trafolar.
    317.9 KB · Görüntüleme: 74
    231.7 KB · Görüntüleme: 68
    87.6 KB · Görüntüleme: 39
Evet ayarlayabilirsiniz ama ayardan kastınız 0-12 volt olmasın genelde 1-2 volt yukarı ve aşağı şeklindedir.
Evet o aralıklarda ayarlandığını biliyorum zaten bana lazım olan gerilim 13V. Trafo ile yüksek hızlı fan çalıştırıyorum fan üreticisi maksimum 13.2V a kadar çıkabilir bilgisi vermiş. Ben de bunun için konu açmak istedim.
Multimetre ile ölçerek yapın bence, çünkü istediğiniz değerin üstüne çıkar muhtemelen.
Tamam o şekilde fan takılı değilken deneyeceğim. Fakat benim korktuğum bir nokta var trafonun etiketinde sadece 12V yazıyor yani pottan biraz şüphelendim. Çevirdiğim zaman herhangi bir arıza çıkar mı? Aslında trafo eski olduğu için bozulması pek umrumda değil önemli olan çarpılmamak.
Benim bildiğim başka volt zaten yazmaz. Bende de var yazmıyor. Pot da başka bir şey için konmuyor zaten
Muhtemelen 1-2 volt değişir, çarpma ihtimali yoktur bence, çünkü 48V ve üzeri çarpıyor diyorlardı. O kadar da yükseltecek bir trafo varsa bence şükretmelisiniz. :D
Ölçerek ayarlayın, sonrasında fan yanmasın. 😁
Kutuda kaçak yoksa dış şase çarpmaz, varsa da topraklama sizi korur. Ayar yaparken de giriş kablosuna dikkat edin.
Aslında trafo daha önce sigorta attırmış bunu dedeme trafoyu veren kişi söylemiş. Ama şu an hiçbir şekilde sigorta attırmıyor 3 amper civarı akım çekmeme rağmen. Bana sigorta attırmasının nedeni faz ve nötrden herhangi birinin yanlışlıkla topraklama kısmına takılması gibi geldi. Sizce bundan dolayı olabilir mi? O yüzden topraklama pini takılı olsa bile biraz korkuyor insan.
Ayrıca dedem trafoyu mutfakta 3-4 yıl boyunca trafonun topraklama pini bağlı değilken 2-3 metrelik 12V şerit led için kullandı. O zaman da bir sorun olmamıştı. Zaten daha sonra dedem trafoyla ledi iptal edip tavan tipi led panel alıp taktı. Şu anda aktif olarak onu kullanıyor. Sadece trafonun üzeri mutfaktaki pişen yemeklerin yağından dolayı kirlenmişti onu da silip temizledim.
eyaraef
