Limit switch sorunu
Gerilim bölücü direnç işini görür. ElectroDroid adında bir uygulama var, çok kullanışlı indirmenizi tavsiye ederim.
Bu arada çelişkide kalmaya gerek yok, eğer iki farklı devreyi birbirine bağlayacaksanız GND uçlarını birleştirmek şart. Başka türlü olmaz.
Tekrar merhaba,
7805'i deneme imkanım oldu. Küçük bir sorun var. Sensöre 12v giriyor (kaç v çıktığını ölçmedim). Sensörün çıkışını 7805'e bağladım. 7805'in çıkışında ise 5v yerine 2.6v ölçüyorum. Nerde yanlış yapıyorum?
Acaba sensör 12v değil de daha düşük voltaj veriyor olabilir mi?
Senin devrende bir yanlışlık var ozaman 12 V girip 5 V Alman lazım çıkıştan
Kablo uzunluğu 3 metre. Voltaj düşüklüğüne neden olmuş olabilir mi?
Tekrar merhaba,
Sensor cikisindaki voltajı neden olcemiyorsunuz?.
Ben hep karta gidecek olan voltaja yoğunlaştığım için :)
7805 cikisini karta bağlı iken olcuyorsaniz aşırı akım çeken bir komplementer olabilir.bosta olcmeyi deneyin.
hmm kulağa mantıklı geliyor. Teşekkürler.
Sensörün çıkışı bostayken 6.10v, metal tetiklediginde ise 7.8v veriyor. Böyle bir şey olabilir mi yahu? Ben yanlış mı kullanıyorum diye düşünmeye başladım.
Kahverengi kablo +12v
Mavi kablo 0v
Siyah kablo çıkış
Şeklinde kullanıyorum.
erisik
