LoadCell Tartım Hak. Soru
brkbysl
5 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar,
Çalıştığım yerde bir tartım sistemi oluşturmak istiyoruz. Tartılacak malzeme pigment (toz boya) ve min. 1 kg max. 25 kg arasında tartımları gerçekleşecektir. Max. 100 gramlık bir tolerans olacağını ve tartım kefesinin alt kısmından çıkış olacağından dolayı asarak tarttığımızı düşünür isek. Tartı kefesine kaç adet loadcell koymalıyım ? Tek bir loadcel ile merkezden ölçüm yaparsam ne gibi sıkıntılar yaşarım ? Bu konuda fikirleriniz nedir yardımcı olursanız sevinirim..
Montaj için Vidalama gerekir ancak yaparsanız ister ortaya, ister kenara koyun. Miligram hassasiyetinde çalışıyor. Mesela 180 gr birşey koydum 179.5 gr filan gösteriyor. Ölçümleri çok iyidi. Bu max 5kg lik. Ama siz 50kg olanlari da rahatlıkla bulunabiliriz. Ben deneme amaçlı olduğu için arduino ile denedim. Pıc kodunu da hazırlıyorum. Siz plc ile filan mı kullanacaksınız?
    439 KB · Görüntüleme: 36
    213.4 KB · Görüntüleme: 29
Bu devrenin sağlıklı çalışması için nasıl bir mekanik gerekir?
Oluşturulacak proje otomatik bir sistem olacak dolayısıyla plc kullanacağız. Bu projede önemli olan tek nokta loadcellin seçimi diğer konularda sıkıntımız yok. Bir başka soru ise su miktarını ölçen sayaç veya sensör bulunuyor mu ? Bulunmaması mümkün değil diyen olabilir fakat benim istediğim sayaç tipi plc ile haberleşebilmeli bellirli miktara ulaşınca vana açıp veya kapatabilmeli ?
@brkbysl http://www.robotistan.com/su-akis-ve-hidrolik-basinc-sensoru-water-flow-sensor-yf-s201 burdaki akış sensörü. Digital çıkış veriyor. Yalnız pwm çıkış veriyor akış hız ile orantılı olarak. Eğer akacak olan sıvı sabıt hızlı ise bunla bi deneme yapıp kalibrasyon yaparsınız. Tam olarak nasil bır hacım ölçümü olacak bilmiyorum ve onun için de ne kadar işe yarar bu, bilemiyorum. Şimdi siz diyince aklıma bir hacim sensörü yapmak geldi. Size de tavsiye mahiyetinde olması için nacizane fikrim şu ki, bir 1m3 ya da size daha az gerekiyorsa ona göre bir hücre yapılır. Sıvı buraya akar. Bir tane seviye tipasi konur. Altına Ray koyarsınız. Manuel ayarlı olur. Hücre her istenen değere geldi mi boşalır. Yok başlatma başka bi parametreye de bagli olacak derseniz boşaltma işini yapacak servoyu plc üzerinden istediğiniz parametreye bağlı olarak devreye sokarsiniz
ben 25 kiloluk alci paketlemesi yapmisdim bir musteriye ama basit bir seydi.tedea1040 yada esitin 50 kg lik lama tipi loadcelini kullanabilirsiniz role cikisli bir indikator ile otomatik dolum yapabilirsiniz e-tarti da cok guzel indikatorler bulunmaktadir
yılmaz_yılan
