local ağdan pic kumanda devresi yardım
arci
4 Ocak 2009
slm arkadaşlar eski dosyalarımdan bir devre bu devre il e local ağda iki bilgisayar ile pic devresini kumanda ve kontrolü nü yapabilirsiniz kendi bilgisayarımda iki programıda ( istemci ve sunucu) çalıştırdığımda çalışıyor ancak hiç iki bilgisayar arasında deneme imkanım olmamiştı bu konuda bana yardımcı olurmusunuz bir ağda iki bilgisayar arasında deneme yapabilecek vaarmı . programı öndece sunucu yu çalıştırın ardından da istemci yi
sunucu sürekli yayın yapacak istemciyi istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz
pc programında pic e ıp vermek için ayarlar ch ıd ye yazın ve kaydet deyin çıkıp cihazı aratın chz ıd değerı 1 - 19 arası olsun
pc programı görünüşü
pcsv1200 istemci
pcsv1200 sunucu
pic programı devre
Kardeş verdiğin linkler bende açılmıyor.Telekomünikasyon başkanlığı engellemiş yazıyor.Başka bir paylaşım sitesinde yükleyebilirmisin paylaşımlarını sende bir dene istersen sendede çıkacakmı
pardon doğru sölemişsin yeniden yüklüyorum
pcsv1200 istemci
pcsv1200 sunucu
pic programı devre
arkadaşlar bu programı denecek yokmu sadece pc programını devre ye gerek yok iki programda haberleşme olunca connect yazacak sadece bu deneyen bana da haber verirse sevinirim tşk
Dosyayı denemek için indirdim fakat uygulama olandosyaya tıkladığımda; sunucuda mscomm32.ocx, istemcide mswinsck.ock veya bağlısı kayıtlanamadı dosya eksik veya hasarlı anlamında bir hata veriyor, yani ben hiç çalıştıramadım. (bendede tek bilgisayar var)
özürdilerim bben de denetim dosyalarını eklemiştim
C:\WINDOWS\system32 klasörüne eklemen yeterli
Dediğiniz gibi yükledim ve tek bilgisayarla denedim sonuç olumlu elinize sağlık, iki bilgisayarla deneme imkanım olursa hebardar ederim. Aslında bende işin içinde bilgisayar olan uygulamar yapmak istiyorum ama bilgisayar üzerinde arayüz oluşturmayla ilgili hiç bilgim yok, csharp, visula basic kullanılıyor diye duydum, siz bu konuda ne yapmak gerek bizi bilgilendirebilirseniz sevinirim, çalışmak için kaynak tavsiyesinde bulunabilirseniz çok güzel olur, tekrar teşekkür ederim bu güzel paylaşım için imrendiğim çalışmalardan biri daha. Bu arada programınızın bilgisayarımda çalışırken alınan
bende okul projeleri aracılığı ile pc haberleşme vb le arayüz için sadece giriş ayarlarını edindim ve denemeler denemeler denemeler sonrasında pic pc haberleşmesi sonuca ulaştım
cb de standart proje açın
menu den "project" - "components" seçin açılan menuden "controls" lerden "microsoft comm control6.0 " seçip tamam diyoruz
artık comport component ini yüklemiş olduk general de telefon amblemi belirecek
simdi 2 adet text , 1 timer 1 adet buton ekleyin tabi comm controlüde
form kod satırına da
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = Text1.Text
End Sub
Private Sub Form_Load()
If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.PortOpen = False
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
Timer1.Interval = 100
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
gelen = MSComm1.Input
If gelen <> "" Then
Text2.Text = gelen
End If
End Sub
kodlarını ekleyin
pic için de
include "modedefs.bas"
DEFINE HSER_RCSTA 90h ' Enable serial port & continuous receive
DEFINE HSER_TXSTA 24h ' Enable transmit, BRGH = 1
DEFINE HSER_SPBRG 25 ' 9600 Baud @ 0,16%
DEFINE HSER_CLROERR 1 ' Clear overflow automatically
SYMBOL GIE =INTCON.7 'genel interruptları açıyor
SYMBOL PEIE =INTCON.6 'peripheralinterruptları açıyor
SYMBOL RCIE =PIE1.5 'USART Recive interrupt enable bit
SYMBOL RCIF =PIR1.5 'USART Receive interrupt flag bit
RCIE=1
PEIE=1
GIE=1
trisb = %00000010
portb = 255
gelen var byte
f var byte
ON INTERRUPT GOTO INT
basla:
for f = 0 to 255
pause 1
next f
goto basla
DISABLE
INT:
GIE=0
hserin [gelen]
pause 5
hserout [gelen]
RCIF=0
GIE=1
Resume
enable
pc den gonderilen karekterler picden geri gönderilir
istersen pic kodlarına
DISABLE
INT:
GIE=0
hserin [gelen]
pause 5
hserout [gelen]
if gelen = "1" then high portb.4
if gelen = "2" then low portb.4
RCIF=0
GIE=1
Resume
enable
değişiklik yaparsanda klavyeden "1" e basarsan portb.4 "1" olur
"2" ye basarsanda "0" olur
temel bu buna ekle ekleyebildiğini
Sağolun uzun uzun yazmışsınız. Benim durumum şöyle, hani mesajlar-konular görüyoruzya pic programlamaya yeni başlayacağım ne yapmam lazım diye, ben bakıyorum ne yapmaman lazımki diyorum içimden sonra yöntemler (diller) şunlar, picler şunlar, programlayıcılar şunlar, pc deki program şu sonra basitten bir örnek veriyorum diyorum yapmanız gerekenler bunlar, işte bu bilgisayar programlama, arayüz oluşturma konusundada ben pice yeni başlamış biri gibi kalıyorum, benim bildiğim tek programlama dili assembly durum böyle olunca yukarıdaki kodlardan neredeyse hiçbirşey anlamıyorum, bunları anlamadığım gibi bilgisayar ile pic arasında iletişim kurarken örneğin seri port için bilgisayardaki konfigurasyonu nerden nasıl yapıyorsunuz onuda bilmiyorum işte bunları anlatan bir kaynak varmı varsa bu kaynak nedir, bu gibi işleri yapabilmek için bilgisayarda hangi programlama dil-dillerini bilmek lazım bunu merak ediyorum, saygılar.
assembly dilini bilmiyorum pic basic programını kullanıyorm sana assembly hakkında yardımcı olamıyacam yani bende senin sölediğin gibi assembly de benim için odur.
ben her zaman yapacağım devrenin özelliklerine göre iletişim protokolu hazırlıyorum örn sırası ile pc yi kaç devre ile haberleştirecem 1 mi 10 mu eğer ilerisi için düşünürsem
1 -alıcı IP
2 -Gönderen ıp
3 -komut (gelen verinin pic ve pc tarafından anlayabileceği bir karekter orn= 110 değeri gelen verinin giriş ler olduğu, "V" versiyon numarası vb)
4 -ardı sıra veriler
5 -hayat gibi iletişimin sonu ( orn = 13, 10 vs)
ardından pic tarafında ana programda tüm işlemler değişkenlere kaydedilirken ilertişim başladığında gelen veriler yukardaki sıralama dikkate alarak bir sonuca varılır ve gelen ıp ye sonuç yine aynı kurallar çerçevesinde geri gönderilir. burada herşey uyum ile sağlaya bilirsin ben denemeleri yaparken bazen kurallar karışıyor ve sanki pc ye göndermek isterken alıcı ıp değerini kendi ıp yaptığım için hata oluşuyor çık çıkabilyorsan saatlerce nerde hata var diye arıyorum.kuralları kafada bitirmek yetmiyor.
elimde bir kaynak yok visual basic 6 yı kullanıyorum yukarıda belirttiğim programda mscomm1 seri port ayarları mevcut porttan veri girişi ve veri göndermek için de
MSComm1.CommPort = 1 seri port seçilir
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" port iletişim hızı
MSComm1.PortOpen = True port açılır
MSComm1.output = "merhaba dünyalı" mesaj 9600baund hızla gönderilir
text2.text =MSComm1.input porttan gelen veriler text2 ye kaydedilir.
vb de bu komutlar ile basit iletişim yapabilirsin mscomm compenent i "MSCOMM32.OCX" denetim dosyası ile çalışır bu dosya pc de yoksa C:\WINDOWS\system32 klasörüne eklemelisiniz
vb görsel programlamada daha kolay bence bu program ile çalışan devrelerim kullandığım kartlar var yeni başlayan lar için kolay bence sadece biraz destek gerekli
Derebey_37
