Local Kompanzasyon
jersin
13 Ağu 2008
Arkadaşlar merhaba,
Şantiyede kompanzasyonla ilgili sıkıntı yaşıyorum.Kapasitif ve enduktif sınırın üstünde.Trafo çıkışında merkezi kompanzasyon ve Entes Rg3-12c rgk var.
Kademelere mudahele etsemde role akımı yakalayamıyor.
Şantiyede 5 adet kule vinç var.Bu vinçlere lokal kompanzasyon dusunuyorum.Başkada secenek dusunemiyorum.Fakat 5 adet kule vinç fazla maliyet ve ugraş gerektirecek.şu an için her bir kule vinç için kumanda guc semalarını elde edemedim.Elde edince çalışmasına baslamayı dusunuyorum.
Siz bu konuda ne dusunursunuz. Daha once tecrube edeniniz varsa olumlu sonuc aldınızmı? degerli goruslerini bekliyorum.
beş adet lokal çözüm yerine merkezi tek bir tristörlü hızlı sistem daha uygun olabilir Bakım ve fiyat olarak..Ayrıca 5 adet için mesela 20 kvar dan 100 kvar kurmanız gerekirken, merkezi olursa 60 kvar gibi yeterli olacaktır, tüm vinçlerin aynı anda çalışmayacağı varsayılarak..
Ooczzdgxz
