mağaza ses sistemi
tahir18
11 Şub 2007
bir mağaza için ses sistemi düşünün,mesela 10 adet hoparlörü var,anfisi,mikseri,anons sistemi vs. olacak.tesisatı nasıl kurulur,hoparlörler nasıl bağlanır,nasıl kablo kullanılır,anons sitemi nasıl kullanılır,anaonsa geçilirken müzik nasıl kendisi kesilir,bununla ilgili bu işte profosyonel olan arkadaşlardan ayrıntılı olarak açıklamasını rica ederim.
Merhaba;
Bu konu benimde ilgi alanıma giren bir konu lakin sorunun kapsamını biraz daraltırsan yardımcı olabilirim. kaldıki sorduğun soruya cevap yazılı kitaplar var:) aradığın prensip şeması değil sanırım...
Bu şekilde gidilirse eminim birçok forumcu da yardımını esirgemeyecektir.
Saygılarımla...
öğrenmek istediğim çalışma prensibi nasıldır
bu konunun bende takipcisiyim çalışma prensibi nedir bilgi verirseniz memnun oluruz
şimdi arkadaşım ilk önce hoparlörler 10 adet trafolu tavan hoparlörü veya 10 adet trafolu stüdyo hoparlörü olabilir .örneğin control 6 veya control 8 olarak gecen spekon marka hoparlörler olabilir.ayrıca yine trafo çıkışlı 100 volt mono anfi en az 4 kanal ve bir adet carol masaüstü ister dingdomnglu istersende normal stand mikrofonu kullanarak sistemi kurabilirsin ayrıca bir miksere gerek yok eğerki mağaza sahibi isterse component bir sistem kurulalım diye yani bas tiz ayrı yollarda alalım ozaman stereo ekolayzırlı standart 2 veya 4 kanal bir mikser kullanabilirsin buda sana teferruatı coğaltır sonuçta böyle yerlere ilk yazdıgım sistem vb. sistemler uygulanır.çünkü bar değil kafe değil.örneğin müzik çalarken müzik girişi 1. kanalda ise mikrafonuda 2. kanala girersin ve anons yapmak istediğin zaman ana ses (main volüme) açık sabit durur sende 1. kanladan müziğin sesini kısarak stand mikrafonunun tuşuna bastığında direk anonsu yapıp tekrar tuşa basıp kpatıp müziğin
sesini hangi kademeyse tekrar ona getirir.kullanımıda cok kolay olur.marka istersen daha uygun istemlerde mevcuttur , ve gayet verimli çalışıyor bilgin olsun
merhaba arkadaşım eğer sistemin verimli çalışması için kabloyu düzgün seçmelisisn birde ne yapıcağına karar vermelisisn eğer yardımcı olabileceksem tel:05324566164 e-posta adresim [email protected] arayın veya e-posta atın görüşelim
45 m2 lik cafeye müzik yayını için ses sistemi gerekli kaç edet ne kadar güçte nasıl bir asma tavan üzerinde hoparlör kullanılır? hoparlörler dışında bu ses sistemi için ne gereklidir? bu hoparlörler için herhangi bir elektrik tesisatı gerklimi ? yardımcı olur musunuz?
TheBridge
