Mach3 + alphacam ve multidrill eklentisi hk
atillaxx4
19 Şub 2010
Merhaba,
3 eksen cnc de, freze motorunun yanına bağlanıp pnomatik inip kalkarak delme işlemi yapacak ikinci bir matkabın, mach3&mach3 post ayarları nasıl olmalı? Matkabın inip kalkma ve çalışmasını "flood" rolesine bağlamayı düşünüyorum.
Pratikte en kaba şekliyle
G55 i matkap sıfırına, G54 ü de freze sıfırına ayarlayıp
matkap deliklerini g55 e ayarlı, (flood on-of) M8-M9 mach3 postundan alıp,
freze işlerini G54 e ayarlı M9 (tüm soğutmalar kapalı) mach3 postundan alıp,
İkisini birleştirdiğim zaman oluyor.
Ancak deveyi hendekten atlatmaktansa, tek seferde bunu nasıl yaparım. mach3 için alphacam multidrill eklentisini destekleyen bir post, kod vs var mı?
M6 tool change makrosunu aşağıdaki şekilde düzenlersek oluyor.
tool = GetSelectedTool()
if tool=1 then
code"G52 x0 y0 z0"
end if
if tool=2 then
code"G52 x10 y0 z0"
end if
Bir sorum daha olacak, 2. paralel porta bir kontrol kartı daha takıp bunu sadece istediğim çıkışlar için kullanabilir miyim?
if tool=1 then
code"G52 x0 y0 z0"
end if
if tool=2 then
code"G52 x10 y0 z0"
end if
Evet yapabilirsin. Port Setup bölümünde Port2 yi aktif yapıp port adres değerini girmen gerekiyor. ayrıca Bu porta bağlayacağın tüm pinler için Port numarasını 2 olarak vermen gerekir.
[video=youtube_share;U8fB5b9lSs0]http://youtu.be/U8fB5b9lSs0[/video]
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkkür ederim
Hocam, peki Outputları kontrol etmek için M kodlarını nasıl oluşturacağız.
örneğin
M200 = output5 on
M201 = output5 of
gibi?
M200.m1s dosyasını
ActivateSignal(Output5)
M201.m1s dosyasını
DeActivateSignal(Output5)
Olarak oluşturup kaydettim. Oldu galiba :)
beyin fırtanısı, bazen sesli düşünme bile çok farklı sonuçlar çıkarabiliyor.
tam olarak yaptığı işi görebileceğimiz videosu varmı?
ayllnnsrrr
