Mach3 de Mesafe Sensörü
9 Ağu 2020
Merhabalar, Mach3 Uyumlu 5 Eksen Kontrol Kartının Z eksenine Mesafe ölçüm sensörü bağlayabilir miyim ? Veya farklı bir şekilde bağlama sistemi var mıdır ?
Şimdiden Teşekkürler...
Selamlar. Macro ekleyerek ve Z prob ekleyerek yüksekliği otomatik ayarlayabilirsiniz. Soruyu yanlış anlamadiysam cevap bu :)
Hayır , otomatik yükseklik şöyle, Z probu çalışır iken malzeme ile olan yüksekliğini koruyacak. Yerdeki malzeme engebeli olabilir. Bunun için daha doğrusu ben mach3 ile kesim değil kaynak yapmayı düşünüyorum. Bunun için.
Merhaba
Dediğiniz olay plazma kesicilerde kullanılıyor. Mach3le kontrol edilen plazmalar var piyasada yani dediğiniz şey mümkün. Ama yine de makro yazmanız lazım mach3 direkt olarak böyle bir özellik sunmuyor.
Evet yusufkaynar arkadaşımızın dediği gibi plazma makinelerdeki sistemi soruyorsunuz. Anahtar kelime "thc torch height control"
Evet Mach3 Plasma progrmaıda THC olayları var ama bunu kartta nasıl bir bağlantı yapacağım. Mach3 de ayarı var normalda THC enable vs vs yazıyor.
    262.3 KB · Görüntüleme: 15
yılmaz_yılan
