Mach3 Kullanımı
Durum
1/2 1/4 1/16 bunlar nereye girecem
onlar sürücü üzerindeki ayarlar. Mach3 de bir yere girmiyorsun, Sürücü kartının üzerinde yanyana küçük switchler şeklinde yada jumperler şeklinde oluyor.
sen önce 80 olarak girip bir 100 milim hareket ettir bakalım doğrumu, değilse 80 katları seşlinde arttırırsın.
hareket için
G00 X0 //sıfır noktasına konumlanır.
G00 X100 //100mm gider.
80 motor tuning ayarlarındaki Steps per ayarıdır.
Velocity: Dakikada katedilecek mm cinsinden mesafe. (motorunuzun gücüne göre attırıp azaltabilirsiniz. Motorlarınız hareket esnasında takılma yapmıyorsa attırabilirsiniz.
Acceleration: Hızlanma 100 den başlayıp gene motorlarınıza göre arttırabilirsiniz.
hareket için
mil 16 mm 5 hatve
benim driverde 8 tane o jumper var
bunlardan 7 ve 8 on diğerleri off
motor ise 2.2 nm a amper buna göre bir ayar söylerseniz çok teşekkür ederim.
x ve y koordinatları yer değişmiş nasıl olmuş olabilir ?
ekranda y değer değiştirirken makinada x harfeket ediyor
nasıl düzetebilirim
nasıl düzetebilirim
X ve Y nin kablolarını Sürücü kart üzerinde yer değiştir.
mil 16 mm 5 hatve
Steps Per: 80
Velocity: 1000
Acceleration: 200
Bi dene bakalım
neden kabloları değiştireyimki
orda yazıyor x y z diye
ayarlar karıştı
bilmiyorsan bilmediğin konuya cevap verme
"Steps Per: 80
Velocity: 1000
Acceleration: 200
Bi dene bakalım" bu ne demek hocam
denem yanılma yapacaksam ne işim var burda
Yolun açık ola...
ayarlar karıştı
"Steps Per: 80
Velocity: 1000
Acceleration: 200
Arkadaşım; üst menüden, CONFIG sekmesinden,PORTS AND PINS menusune tıklayıp oradan da, MOTOR OUTPUTS sekmesine gelelim, orada X, Y, Z eksenlerin DIR ve STEP pinlerini belirtiyoruz.. Bu sekmede istediğimiz eksenlerin DIR ve STEP pinlerini yer değiştirerek gerekli düzenlemeyi yapabiliriz...
teşekkürler kardeş
sen ne güzel insansın böyle forumda senin hızır gibi yetişen yazılarını okuyorum zevkle :)
peki
mil 16 mm 5 hatve
motor ise 2.2 nm a amper buna göre motot tuning ayarları nasıl olacak
değiştirdim ama olmadı
Durum
Yılmaz Çetiner
