manyetik ve endüktif sensör
Mokoki
12 Mar 2007
merhabalar arkadaşlar manyetik sensör ile endüktif sensörün çalışma prensibi arasındaki fark nedir acaba manyetik sensörden kastım pistonlarda kullanılan mıknatıs algılayıcı sensördür
merhaba ;
Pistonlarda kullanılan manyetik sensörler ,piston içerisinde bulunan magnetin konumunu aldılar.
manyetik sensörler ,reed kontaklı veya transistörlü olmak üzere iki tipi vardır.magnet ile sensör aynı konuma gelidiğinde sensörün açık olan kontağı kapanır ve çıkış verir.
indüktif sensörler metal algılaması yapar.standart piston üzerinde kullanılmazlar.Gripper gibi bazı pnomatik elemanların özel indüktüf sensör yuvaları vardır.Piston milinin veya çenenin ileri veya geri konumunu metal algılaması ile yaparlar.
veya piston mili algılanabilir.
merhaba ;
transistörlü tipler hakkında bilgi sahibi olan varsa paylaşssın lütfen arkadaşlar yani bazı mıknatısların önünde sadece transistör var (tabi elektronik kartla irtibatlı)mıknatısın transistörün önünden geçince yaptığı etki nedir veya bunlar transistörmüdür
Transistörlü tiplerde kullanılan transistörün özelliği manyetik alan değişimlerine duyarlı olmasıdır. Bu transistörler Hall Effect Transistor olarak adlandırılır.
Hall Effect Transistor şeklinde micro sensorler var pnp veya npn olarak.motor milinin çarkının hareketine göre pals gönderiyor. bu şekilde motorun devrini sayarak hızını ayarlaya bileceğiniz bir elektronik devrede kullana bilirsiniz.
REED KONTAK MANYETİK SENSÖRLER
Bu tip sensörler reed kontak içermektedir. Kalıcı mıknatıslar tarafından sebep olunan manyetik etkilerdeki değişikliklere hassastırlar.Bu magnetik etkiler anahtarın kutuplarının değişmesine yol açar. Mıknatısın çekme gücü, reed kontaktaki uçların elastik direncini yenince, anahtarlama gerçekleşir. REED KONTAK: İçinde asal gaz bulunan, cam ampüllerdir. Bu sayede tozlanma, aşınma ve oksidasyona maruz kalmaz. Ayrıca anahtarlama frekansı diğer kuru kontaklara göre fazladır.
HALL EFFECT MANYETİK SENSÖRLER
Bu tip sensörler hall effect entegreler içermektedir. Hiç bir mekanik anahtarlama olmadan mıknatısı algılayabilmektedirler. Algılama mesafesi ve anahtarlama frekansı reed kontaklara göre daha fazladır. Bazı tipleride, mıknatısın kutuplarını ayırt edebilmektedirler.
açıklamalarınız için teşekkürler...
maket boyutunda düşünürsek. bir asansör kabinin katta durmasını saylayacak sensör indüktif olabilir mi? (kabinin tam orta noktasına bir metal paraçası yapıştırdıgımı düşünürsek işe yarar mı? yada başka bir sensör kullanabilir miyim?
tabiiki kullanabilirsin.hatta mıknatısı asansörün geçtiği katlara uygun yerlerine montelemek şartıyla manyetik sensör bile kullanabilirsin.yani çok çeşitli şekillerde uygulama yapabilirsin
canop
