Matkaptan Kıvılcım Çıkıyor?
serhat95
2 Şub 2012
Merhaba arkadaşlar mandren yağlamak için matkabın içini açıp kapattıktan sonra matkaptan resimde kırmızı ile gösterdiğim yerden kıvılcımlar çıkıyor
Sorun Galiba Matkabın Üstündeki Darbe-delme ayarlama düğmesinden kaynaklanıyor olabilir çünkü matkabın içini açtıktan sonra bu düğme eskisi gibi sağ sola gitmiyor...normalde tık diye ses gelirdi şimdi ses çıkarmıyor yani tam oturmuyor yerine
İsterseniz matkabın içini açıp resmini gönderebilirim...
Tahminim kömürlerden geliyor o kıvılcımlar. Normalde de çıkıyor ama aşırı ise kömürlerinizde bir sıkıntı vardır sanırım.
kömürlerden kıvılcım atlama yapıyor,kollektörde arıza var,büyük ihtimalle matkabın son günlerini yaşıyor,çok çalıştırırsan ısınma yapar.kalitesiz matkaplarda bu arıza çok çabuk oluyor.
benimde bir sorum var ama matkap değil priz'le alakalışimdi Bilgisayar kasası 520W+300W hoparlör+ Lcd Monitör 40w = 860Wbu 3 tane yükü üç'lüye taktım. bilgisayarı kullanacağım zaman üç'lüyü direk priz'e takınca kıvılcım atıyor.Benim sorum : Bu olayı gidermenin bir yolu varmıdır ?
eğer matkap normal çalışıyor, çalıştığı yerde o görünen yerden kıvılcım atıyorsa kömürlerden geliyordur. darbe anahtarı çalışmıyorsa matkapı düzgün takamaışsın demektir o anahtarla kıvılcım alakalı deil kıvılcım kömürlerden gelir bir daha sök daha dikkatli tak birde sıfır zımpara ile kömürlerin sürtündüğü kollektörü zımparala düzleme olur
ıkayserili
bazı leptop adaptörleride prize takınca pıt die hem ses hem kıvılcım atar bence en iyisi prizden hiç çıkarmamak birde tek tek takıp hangisi kıvılcımı atıyor bulabilirsin :)
Elektronik cihazların güç sistemleri için dc güç kaynakları vardır. Güç kaynakları stabil çalışması için kondansatörler kullanılır. Fiş prize ilk takıldığı anda kondansatörler çok küçük bir direnç üzerinden büyük bir akınla dolmaya başlarlar. Bu hızlı alımdan dolayı kıvılcım vs. çıkar. Bazı güç kaynakların girişinde bobinler vardır, faz ve nötür için, ama ucuz imalat için genelde kullanılmaz. Hiç gerek duymadım ama şok bobini tarzında bişeyler bağlana bilinir.
Hem masaüstü bilgisayarların kasa güç kaynağı fişleri,hem de notebook fişleri prize takılırken olan olağan bir durum bu ve sanırım sn. kabiliyet'in açıkladığı sebepten ötürü oluyor bu ark ve ses,anlık olarak yüksek akım çekiliyor,90 wattlık notebook adaptörünü prize takarken ampulün verdiği ışık bile kıpırdıyor o esnada.Sinir bozucu olsa da normal bir durum bu.
Normal bir durum.Bazen bizimde kullandıgımız aletlerde böyle seyler oluyor.Takma.
üzerinde düğme olan üçlü prizlerden kullanırsan önce anahtarı kapatıp sonra prize takarsan sonrada anahtarı açarsan daha az oluyor bu arklar.
Prizi söküp içine bakın (emniyete aldıktan sonra) fişin girdiği yuvalarda arklardan dolayı pürüzlü yüzeyler oluşmuşsa ve çoksa bu prizi değiştirin.Herhangi bir problem yoksa kaliteli bir markanın anahtarlı grup prizini alın fişiniz prizde sabit kalsın açma kapamaları anahtar üzerinden yapın.
Yılmaz Çetiner
