Mcb7 flaşör ile tahliye ventili kumandası
28 Nis 2008
Türkiye
Merhaba meslektaşlarım, işyerinde kompresör ünitesine bağlı hava tankı var. Bu hava tankının çıkış tahliyesine 220V valf bağlayarak 10dk 1dakika çalışacak şekilde periyodik kumanda devre şemasını çıkartamadım ama kapalı kontağı ayarlayamadım. Bana kumanda devresini çizerseniz üzerinde uygulamasını yapacağım. Malzemelerim hazır panoyu yapıyorum işte mcb 7 Flaşör den çıkanı diğer ZR yi mi besleyeceğim?? Aydınlatır mısınız
Merhabalar, anladigim kadariyla hava sisteminizde kurutucu yok bu sebebten dolayi tankta olusan suyu bosaltmak istiyorsunuz. Uc sene once dediginiz sistemi kendi kompresorumuze uyguladik siemens bir role kullanmistim ama modelini hatirlayamiyorum simdi. Sureleride hemen hemen sizin yapmak istediginiz gibi yapmistim. Tecrubeyle sabit hicbir sekilde performans alamadik fizik kurallarinin onune ventille gecemedik ve kurutucuyu devreye aldik. Yinede yapmak istiyorsaniz bir tavsiye olarak degerlendirmenizi isterim tahliye hattinda ventilden once bir kuresel vana koyun el yordamiyla suyu ince bir cizgi halinde akiticak sekilde ayarlayip birakin ve tahliye surelerini uzun tutun cok daha saglikli calisir
Bu dediğim hava tankında doğrudur hava kurutucu yok. Ama eski panoda ER-30 tipi zaman rölesiyle dediğim şekilde çalışıyordu
Şimdi pano söküldü. Yeni montaj yapılacak. Sadece dediğim şekilde periyodik çalışacak kumanda devresine ihtiyacım var. Cevaben teşekkür ederim
Gerek yok kardes otomatik tahliye tak şu birikmessansi yok
arkadaşlar ben kompresör firmasına yeni girdim kumanda bilgim biraz var ama yetersiz bana mcb 7 ve mcb 30 ile yapılan ve yük boş. hararet saati danfoz(kf 36)bağlı olan yıldız üçgen kompresör kumanda devresi lazım.bana yardımcı olursanız sevinirim
Danfoss KF 36 presosat & basınç şalteridir, hararet saati değil.
Yorumunuzda "yük boş" derken neyi kastettiniz.
Piyasada yaygın olarak kullanılan uygulama örneğini inceleyebilirsiniz.
Yük boş , kompresör hava yüklemeyi(basınç şalterinden aldığı veri ile)yaptıktan sonra yağın soğuması için boşta çalışmayı anlatmak istiyorsunuz sanırım(mcb 8 veya benzeri).
sezgin12
