Metal Dedektörü
19 Eki 2014
Proje ödevi için metal dedektörü yapmam lazım. Devreyi borat üzerine kuruyorum.
Bu linkte yapılanları aynen yaptım. Ya da belki de bir yerletde hata..
Şimdi yaptığım dedektörün resimlerini atacağım. Hatayı ya da eklenmesi-değiştirilmesi gereken yerleri söylerseni çok sevinirim.
Şimdiden her şey için sağolun.
Not: Devre'de normalde buzzer bağlıydı. Ama yinede çalışmıyordu. Fakat kırıldığı için resimlerde gözükmemekte. Led yanıyor ancak dedektör metali algılamıyor.
    362.4 KB · Görüntüleme: 34
    362.3 KB · Görüntüleme: 30
    362.4 KB · Görüntüleme: 29
    446 KB · Görüntüleme: 29
    369.9 KB · Görüntüleme: 28
    487.7 KB · Görüntüleme: 29
    371.3 KB · Görüntüleme: 27
    508.4 KB · Görüntüleme: 30
    338.8 KB · Görüntüleme: 29
    448.8 KB · Görüntüleme: 31
Devrenin açık şemasını verirsen daha iyi yardımcı oluruz.
Yapıştırıcı kutusuna sarılı bobinin içine bakır nüveyi koydunuzmu ?
Devre şemasıda yok ama bi ihtimal de devre kurulurken kablolamayı yada transistörlerde filan bağlantı hatası yapılmış olasılığı var.
cslyas06;Ne yazık ki devrenin şeması yok. Direkt olarak, videoda ne görüyorsam onu yapmaya çalıştım.
serkan_48; Evet, sarı kutunun içine pirinç boru yerleştirdim.
Devrede iki osilatör frekansının çarpışmasıyla buzzerdan ses geleceği söyleniyor. Fakat benim devremde kullandığım elemanlardan hangisi ya da hangileri osilatörü oluşturuyor?
Bir de, kondansatörler için 0.01 ve 0.1 mikro faratlık polyester film tipi seçilmiş. İnternet araştırdığımda çeşit çeşit şekil çıkmakta. Kimi sitelerde Mika tipine polyester deniliyor, kimilerinde ise ayrıca bir çeşit olarak bahsediliyor...
Son olarak, devremin ulaşmasını istediğim şekli size atayım;
    110.2 KB · Görüntüleme: 26
Pirinç ile olurmu bilmiyorum.
Pirinçin manyetik özellikleri ile bakırın aynımı bilmiyorum. Videoda görebildiğim kadarıyla malzeme bakır gibi.
Burada iki bobbin var bu iki bobine bir sinyal uygulanıyor. ikisinin arasındaki rezonans farkı buzere veriliyor. elle ayar yaptığınız bobbin ile frekanslar eşitleniyor. Bu şekilde buzerden ses çıkmıyor.
Ne zaman büyük bobinin yakınına bir metal yaklaştırılıyor bu esnada osilasyon frekansı değişiyor ve digger bobinle arasında fark oluşuyor. Bu fark buzerden ses çıkmasını sağlıyor.
Ben devreyi müsait olduğumda tekrar inceleyeyim.
Kolay gelsin.
Yukarıda ki linkini verdiğim video'da, pirinç boru kullanılması gerektiği yazıyordu ama.. Bakur nüve mi koysaydım ki?
Tamam, çok sağolun. Cevabınızı bekliyorum.
İyi günler.
Bütün koordinatları, elemanların değeri doğru yerde mi kontrol et, bir de e-kond unutmuşsun.
Ruslana Marek
Bu tip bobin osilatörlü devrelerde bobinin hesabını iyi yapamazsanız hangi frekansta çalıştığını bilemezsiniz. Bu devreyi çalıştırmada sizi çıkmaza doğru iter.
Şu an devrede enerji verdiğinizde sürekli bir ( verdiğiniz videoda metale yaklaştığında çıkan ses ) ses varsa bu iki osilatörün ( bobinin ) aynı frekansta çalışmadığının işaretidir. Yani sürekli metal görüyormmuş gibi ses geliyorsa.
Eğer hiç ses gelmiyorsa sorun daha kötü sizin osilatörleriniz çalışmıyor demektir. Bu konumda sorun transistörlerinizde veya devredeki kablo atlamalarında hata var demektir.
Bence eğer sizi yönlendirmeme izin verirseniz bu devre ile çalışmalarınızı sonlandırmanızı ve size tavsiye edeceğim şu devre ile devam etmenizdir. Vereceğim devrede arama bobini ile oluşturulan bir osilatör ve ikinci osilatör olarak direnç kondansatör osilatör kullanıldığı için daha kolay yapılabilecek bir BFO metal dedektörüdür.
Tüm devre elemanları kolay bulunur devre elemanlarıdır. Bobin 1 tane arama bobini vardır. Nasıl sarılacağı kaç sipir ve kaçlık telden ne kadar çaplı olduğu yazmaktadır. Döküman türkçedir. Dilerseniz proteusta baskı devresinide verebilirim.
Takıldığınız yer olursa yardımcı olmaya çalışrım. İlk çalıştırmada kalibrasyonu yapılması gerekiyor.
Kolay gelsin.
  • Bilim teknik.pdf
    190.9 KB · Görüntüleme: 23
Ruslana Marek
Kolay gelsin.
Benim devreden hiç ses gelmiyor. Buzzer çalışsa, frekans ayarlamasını yapmak kolay. Verdiğin bfo dedektör yapımıyla ilgili bilgi çok iyiymiş fakat vize'de ilk bahsettiğim devreyi tanıttım. Değiştirmem imkansız.
cann38
