Metal Halide Asiri Akim Cekmesi
18 Şub 2010
Arkadaslar depolarimizin aydinlatilmasi icin 400 W Metal Halide kullanmayi tercih ettik fakat bir gun gecmeden balastlarin asiri isindigini ve normalde 2.5- 3 amp civarinda cekmesi gerekirken 3.8 amper cektigini fark ettik.Nerdeyse depolarin yanmasina neden oluo du . Resimde de goreceginiz gibi balastlar kavruldu. Digerlerininde klemensleri erimeye baslamisti. Bununla alakali olarak balastlari baska bir markayla degistirme karari aldik fakat yine sonuc degismedi. Bu neden kaynaklanmaktadir nasil bu sorunu cozebiliriz.
    101.3 KB · Görüntüleme: 22
    68.7 KB · Görüntüleme: 22
    85.2 KB · Görüntüleme: 19
Sayın yavuz bu balanslar 400 w.lık mı? Bu derece ısınması normal bir durum deyil ki yangına sebep verecek durum olmuşta geçmiş. Bağlantılarda gevşeme ve çekilen kablolar kaç mm? Normal kablo yerine yanmaz helojen free kabloyu tavsiye ederim. Balansların durumuna bakılırsa sanki kısa devre varmış gibi.
dogrudur 400 wlik ,baglantilarini kontrol ettik ayrica test icin yerde de denedik sonuc ayni. Kablo 4mm2 lik cekildi fakat yanmanin nedeni kablo capiyla alakali degil. Direk balast yanio sonra balastin bagli oldugu linye tutustu. Yeni balast taktik degisen bi sey olmadi. Burada sistem jeneratorden beslenio onunla alakali bi durum olabilirmi ? Kisa devre bi balastta olsa anlarim fakat hepsinin durumu ayni, kisa devrede az bir zamanda tutusmasi lazim bu bir gun acik kaldiktan sonra meydana geldi.
balastin adi olmasindan olabilirmi ,
Evet balansın adi olması bir faktör olurda jenaretör den olmasıda var. Jeneratör ün verdiği voltaj ne onu ölç. geçenlerde benimde başıma geldi.Normalde 220 vermesi gereken jeneratör 250 v geçiyordu; yakmadığı cihaz kalmadı.Jeneratörde aşırı dalgalı elektrik veriyordu.
excelse04
