Microcode Studio Plus Yardım
shadow1905
30 Ara 2010
Merhaba;
Arkadaşlar internette"PIC18F452 Visual Basic Picbasicpro Kayan Yazı Panosu" devresini yapmak istiyorum yanlız sütun sayısını derlemem lazım devrenin orjinal bpb dosyasını microcode studio plus ile açıyorum dosya doğrumu diye derleme yapıyorum fakat hata veriyor yorumları okuyorum devre gayet güzel çalışıyor diyolar ama neden kendi "bpb" dosyası hata veriyor iyce kafam karıştı yani hata dosyadanmı yoksa programsalmı bilmiyorum.Yardım ederseniz çok sevinirim!!!!!!
derlerken verdiği hataları yazarsanız daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Kod:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 20.06.2007                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
Include "MODEDEFS.BAS" 'Seri İletişim İçin Gerekli
Define OSC 20
DEFINE I2C_SLOW 1
ADCON1 = 7
TrisA=0:TrisB=0:TrisC=0:TrisC.7=1:TrisC.6=0:TrisD=0:TrisE=0
PortA=0:PortB=%00000001:PortC=0:PortD=0:PortE=0:
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400
RCIF    VAR    PIR1.5            ' Alias RCIF (USART Receive Interrupt Flag)
OERR    VAR    RCSTA.1            ' Alias OERR (USART Overrun Error Flag)
CREN    VAR    RCSTA.4            ' Alias CREN (USART Continuous Receive Enable)
E_Data var PortE.2
E_Clear var PortE.0
E_Clock var PortE.1
I2C_SDA var PortC.4
I2C_SCL var PortC.3
'Saat İçin Gerekli Port Tanımlamaları
RST var PORTC.0 'Reset
IO var PORTC.2 'I/O
SCLK var PORTC.1 'Clock
'Gerekli Saat Ayarlamaları
Low RST ' Reset RTC
Low SCLK
'Sensör Tanımlamaları
Comm_Pin    VAR    PortC.5     ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
HAM         VAR    WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
Float       VAR WORD        ' Holds remainder for + temp C display
X           VAR WORD
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI   CON 1           ' Negatif_Cold = 1
Deg         CON 223         ' ° işareti
SIGN        VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
TEMP        VAR BYTE
INTCON = %11000000
ON INTERRUPT GoTo Com_Oku
PIE1.5 = 1
Gelen var byte
Okunan var byte
Mem var byte[1000]
Hafiza var byte[200]
Di0 var byte
Adres var word
Pointer var word
i var byte
j var byte
l var byte
m var byte
n var byte
'Sat_Uz satır uzunluk değişkeni
Sat_Uz var byte
T_Hiz var byte
Tar_Hiz var byte
Sutun var byte
Sutun2 var byte
Dizi var byte[96]
Adr var word
C_Durum var bit
K_Say var word
Sayac var word
Sayac1 var word
Sayac2 var byte
T var byte
O_Kar var byte
A_Say1 var word
A_Say2 var word
A_Say3 var byte
Animasyon var byte
Uzunluk var byte
Font Var byte
A_Hiz var byte
Bek_Sur var byte
Header var byte
Karakter var byte
Degisken var Bit
K_Uz var byte
Da0 var byte
Da1 var byte
Onlar var byte
Birler var byte
Saat var byte[2]
D var byte
D0 var bit[96]
D1 var bit[96]
D2 var bit[96]
D3 var bit[96]
D4 var bit[96]
D5 var bit[96]
D6 var bit[96]
D7 var bit[96]
Sonuc var byte
Zaman var byte[8]
Zaman1 var byte[8]
Z var bit
Y var byte
Adres=0
T_Hiz=1
C_Durum=0
Degisken=0
Z=0
Y=0
Sat_Uz=96
'Clear
E_Clear=1
Basla:
    if Z=1 then'Zamanı Ayarla
        Z=0
        Y=0
        Gosub Zaman_Ayarla
    endif
    if C_Durum=1 then
        Gosub Uyari1
        C_Durum=0
        Adr=0
        n=8
        Header=0
        Okunan=251
        Pointer=0
        Sayac=0
        Sayac1=(Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
        A_Say1=Sat_Uz-1
        A_Say2=Sat_Uz-1
        gosub EEPROM_OKU
    else
        gosub EEPROM_OKU
    endif
goto Basla
EEPROM_Oku:
    Adr=0
    Header=0
    Okunan=0
    Pointer=0
    Sayac=0
    Tar_Hiz=1000
    while Okunan<>251
        i2cread I2C_SDA, I2C_SCL,$A0,Adr, [Okunan]
        if Okunan=255 then
            Header=Header+1
            Hafiza[Pointer]=Okunan
            Pointer=Pointer+1
            Adr=Adr+1
        else
            Pointer=Pointer+1
            Adr=Adr+1
        endif
        if Header=2 then
            Animasyon=Hafiza[1]
            Select case Animasyon
                case 1'Uzun Metin Kaydır
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    for Sayac1=0 to (Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
                        gosub Animasyon1
                        Gosub Tara
                        A_Say2=A_Say2+1
                    next
                case 2 'Soldan Sağa Kay
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
                        gosub Animasyon1
                        Gosub Tara
                        A_Say2=A_Say2+1
                    next
                    For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
                        gosub Tara
                    next
                case 3 'Sağdan Sola Kay
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    A_Say2=(Uzunluk)*K_Uz
                        gosub Animasyon1
                        Gosub Tara
                        A_Say2=A_Say2-1
                    next
                        gosub Tara
                    next
                case 4 'Yukarıdan Aşağıya Kay
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    gosub Bosalt
                    Sutun2=$0
                    for A_Say1=7 to 0 step -1
                        gosub Animasyon4
                        gosub Tara
                    next
                        gosub Tara
                    next
                case 5 'Aşağıdan Yukarıya Kay
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    gosub Bosalt
                    Sutun2=$0
                        gosub Animasyon5
                        gosub Tara
                    next
                        gosub Tara
                    next
                case 6 'Tarih
                    Gosub B_Ata2
                        Gosub Tarih_Yaz
                        gosub Tara
                     next
                case 7 'Saat
                    Gosub B_Ata2
                        Gosub Saat_Yaz
                        gosub Tara
                     next
                case 8 'Sıcaklık
                    Gosub B_Ata2
                    Gosub Sicaklik_Yaz
                        gosub Tara
                    next
                case 9 'İçten Dışa Açıl
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    gosub Bosalt
                    A_Say1=Sat_Uz/2
                    A_Say2=Sat_Uz/2
                    for Sayac1=1 to Sat_Uz/2
                        gosub Animasyon9
                        Gosub Tara
                        A_Say1=A_Say1-1
                        A_Say2=A_Say2+1
                    next
                        gosub Tara
                    next
                case 10 'Dıştan İçe Kapan
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
                        Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
                    next
                    A_Say1=Sat_Uz-1
                    A_Say2=0
                   for Sayac1=0 to 99 'Bekle
                        gosub Tara
                   next
                        gosub Animasyon10
                        Gosub Tara
                        A_Say1=A_Say1-1
                        A_Say2=A_Say2+1
                    next
                        gosub Tara
                    next
                case 11 'DUR
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    gosub Animasyon11
                    for Sayac1=1 to Bek_Sur*60
                        gosub Tara
                    next
                CASE 12 'FLASH
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                    Degisken=0
                    T_Hiz=T_Hiz*10
                        gosub Animasyon12
                        gosub Tara
                    next
                case 13 'Satır Satır Gel
                    Gosub B_Ata1
                    Gosub B_Ata3
                        D0[A_Say1]=0
                        D1[A_Say1]=0
                        D2[A_Say1]=0
                        D3[A_Say1]=0
                        D4[A_Say1]=0
                        D5[A_Say1]=0
                        D6[A_Say1]=0
                        D7[A_Say1]=0
                    next
                    For n=0 to 7
                        if n//2=0 then
                            A_Say2=0
                                gosub Animasyon13
                                Gosub Birlestir
                                Tar_Hiz=1400
                                Gosub Tara
                                A_Say2=A_Say2+1
                            next
                        eLSE
                            A_Say2=((Uzunluk)*K_Uz)+Sat_Uz
                                gosub Animasyon13
                                Gosub Birlestir
                                Tar_Hiz=1400
                                Gosub Tara
                                A_Say2=A_Say2-1
                            next
                        endif
                    next
            end select
            Header=0
            Pointer=0
            Sayac=0
        endif
    wend
    return
Birlestir:
    gosub Bosalt
    For A_Say1=0 to Sat_Uz-1
        D.0=D0[A_Say1]
        D.1=D1[A_Say1]
        D.2=D2[A_Say1]
        D.3=D3[A_Say1]
        D.4=D4[A_Say1]
        D.5=D5[A_Say1]
        D.6=D6[A_Say1]
        D.7=D7[A_Say1]
        Dizi[A_Say1]=D
    next
return
Uyari1:
    Hafiza[0]=" ":Hafiza[1]="Y":Hafiza[2]="Ü":Hafiza[3]="K":Hafiza[4]="L":Hafiza[5]="E":Hafiza[6]="N":Hafiza[7]="İ":Hafiza[8]="Y":Hafiza[9]="O":Hafiza[10]="R":Hafiza[11]=" ":
    Sayac=0
    fOR m=0 to 11
        Karakter=Hafiza[m]
        Gosub Tablo2
    next
    fOR m=0 to Sat_Uz-1
        Dizi[m]=mEM[m]
    next
    T_Hiz=10
    for m=0 to 20
        gosub Tara
    next
    gosub Bosalt
return
Tara:
    for l=1 to T_Hiz
    For i=1 to 8
        Select Case i
        case 1
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.0
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11111110
     case 2
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.1
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11111101
        case 3
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.2
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11111011
        case 4
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.3
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11110111
        case 5
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.4
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11101111
        case 6
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.5
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%11011111
        case 7
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.6
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%10111111
        case 8
            PortD=%11111111
            for j=0 to Sat_Uz-1
                Sutun=Dizi[j]
                E_Data=Sutun.7
                E_Clock=1
                E_Clock=0
            next
            PortD=%01111111
        end select
        pauseus Tar_Hiz
    next
    next
return
Animasyon1: 'Uzun Metin Kaydır
        gosub Bosalt
            Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1+A_Say2]
        next
return
Animasyon4: 'Yukarıdan Aşağıya Kay
    for A_Say2=0 to Sat_Uz-1
        Sutun2=Mem[A_Say2]>>A_Say1
        Dizi[A_Say2]=Sutun2
    next
return
Animasyon5: 'Aşağıdan Yukarıya Kay
        Sutun2=Mem[A_Say2]<<A_Say1
        Dizi[A_Say2]=Sutun2
    next
return
Animasyon9:'içten Dışa Açıl
    Dizi[A_Say2]=Mem[A_Say2]
return
Animasyon10:'Dıştan İçe Kapan
    Dizi[A_Say1]=$0
    Dizi[A_Say2]=$0
return
Animasyon11:'Dur
        next
return
Animasyon12:'Flash
        toggle Degisken
        select case Degisken
        case 0
                gosub Bosalt
        CASe 1
                next
        end select
return
Animasyon13:'Satır Satır Gel
        Sutun=Mem[A_Say1+A_Say2]
        select case n
            case 0
                D0[A_Say1]=Sutun.0
            case 1
                D1[A_Say1]=Sutun.1
            case 2
                D2[A_Say1]=Sutun.2
            case 3
                D3[A_Say1]=Sutun.3
            case 4
                D4[A_Say1]=Sutun.4
            case 5
                D5[A_Say1]=Sutun.5
            case 6
                D6[A_Say1]=Sutun.6
            case 7
                D7[A_Say1]=Sutun.7
        end select
    next
return
Tarih_Yaz:
    gosub Zaman_Al
    Hafiza[0]=" "
    For m=3 to 5
        Da0=Zaman[m] & $0F
        Da1=(Zaman[m] & $F0)>>4
        Sonuc=((Da1 *10)+Da0)
        Saat[0]=Sonuc/10
        Saat[1]=Sonuc//10
        select case m
        case 3
            Hafiza[1]=Saat[0]+48:Hafiza[2]=Saat[1]+48:Hafiza[3]="-"
        case 4
            Hafiza[4]=Saat[0]+48:Hafiza[5]=Saat[1]+48:Hafiza[6]="-"
        case 5
            Hafiza[7]="2":Hafiza[8]="0":Hafiza[9]=Saat[0]+48:Hafiza[10]=Saat[1]+48:
        end select
    next
    Hafiza[11]=" "
    Sayac=0
    fOR A_Say1=0 to 11
        Karakter=Hafiza[A_Say1]
        Gosub Tablo2
    next
    next
return
Saat_Yaz:
    gosub Zaman_Al
    for m=0 to 1
        Hafiza[m]=" "
    next
    For m=0 to 2
        Da0=Zaman[m] & $0F
        Saat[0]=Sonuc/10
        Saat[1]=Sonuc//10
        select case m
        case 0
            Hafiza[2]=Saat[0]+48:Hafiza[3]=Saat[1]+48:Hafiza[4]=":"
        case 1
            Hafiza[5]=Saat[0]+48:Hafiza[6]=Saat[1]+48:Hafiza[7]=":"
        case 2
            Hafiza[8]=Saat[0]+48:Hafiza[9]=Saat[1]+48:
        end select
    next
     for m=10 to 11
        Hafiza[m]=" "
    next
    Sayac=0
    fOR A_Say1=0 to 11
        Gosub Tablo2
    next
    next
return
B_Ata1:
    A_Say2=0
    Uzunluk=Hafiza[2]
    Font=Hafiza[3]
    A_Hiz=Hafiza[4]
    Bek_Sur=Hafiza[5]
    T_Hiz=A_Hiz
    Tar_Hiz=1000
return
B_Ata2:
    A_Hiz=Hafiza[2]
    Bek_Sur=Hafiza[3]
    T_Hiz=A_Hiz
return
B_Ata3:
    for K_Say=6 to Pointer-1
        Karakter=Hafiza[K_Say]
        Select case Font
            case 1
                gosub Tablo1
                K_Uz=6
            case 2
                gosub Tablo2
                K_Uz=8
        end select
    next
return
Sicaklik_Yaz:
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
    Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
    Hesapla:
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 10
       GOTO GEC
    endif
    TEMP = 625 * (HAM+1)        '
    ISI = DIV32 10          ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
    GEC:
    ISI=ISI/1000
    Onlar=ISI/10
    Birler=ISI//10
    Hafiza[0]=Sign:Hafiza[1]=Onlar+48:Hafiza[2]=Birler+48:
    Sayac=28
    fOR A_Say1=0 to 2
        Gosub Tablo2
    next
    next
   'Derece İşareti
    Dizi[52]=$00:Dizi[53]=$06:Dizi[54]=$09:Dizi[55]=$09:Dizi[56]=$06:Dizi[57]=$00:
    'C
    Dizi[58]=$3E:Dizi[59]=$7F:Dizi[60]=$41:Dizi[61]=$41:Dizi[62]=$41:Dizi[63]=$63:Dizi[64]=$22:Dizi[65]=$00:
    for A_Say1=0 to 27
        Dizi[A_Say1]=$0
    next
    for A_Say1=66 to Sat_Uz-1
        Dizi[A_Say1]=$0
    next
return
Tablo2:
    Select case Karakter
        case "A"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7C,$7E,$13,$11,$13,$7E,$7C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "B"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "C"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$63,$22,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 199 'Ç
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$C1,$C1,$41,$63,$22,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "D"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$41,$41,$7F,$3E,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "E"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$63,$63,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "F"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$03,$03,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "G"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 208 'Ğ
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$53,$53,$76,$24,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "H"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$08,$08,$7F,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "I"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$41,$7F,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 221 'İ
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$44,$7D,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "J"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$20,$60,$40,$41,$7F,$3F,$01,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "K"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$1C,$36,$63,$41,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "L"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$40,$40,$40,$60,$60,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "M"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$02,$0C,$02,$7F,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "N"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$06,$0C,$18,$7F,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "O"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$7F,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 214 'Ö
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$42,$43,$7E,$3C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "P"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "R"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$76,$76,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "S"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$26,$6F,$49,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 222 'Ş
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$26,$6F,$49,$C9,$C9,$7B,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "T"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$01,$01,$7F,$7F,$01,$01,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "U"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$40,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case 220 'Ü
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3D,$7D,$40,$40,$40,$7D,$3D,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "V"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$1F,$3F,$70,$70,$30,$1F,$0F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "Y"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$07,$0F,$18,$70,$18,$0F,$07,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
       case "Z"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$63,$73,$59,$4D,$47,$63,$61,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "Q"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$51,$61,$7F,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "W"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$38,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "X"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$43,$66,$3C,$18,$3C,$66,$43,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case " "
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "0"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$3E,$7F,$51,$49,$45,$7F,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "1"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$42,$7F,$7F,$40,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "2"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$42,$63,$71,$59,$4D,$47,$42,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "3"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$22,$63,$41,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "4"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$30,$38,$2C,$26,$7F,$7F,$20,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "5"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$27,$67,$45,$45,$45,$7D,$39,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "6"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$38,$7C,$4E,$4B,$79,$30,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "7"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$01,$01,$71,$79,$0D,$07,$03,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "8"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$36,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "9"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$06,$0F,$49,$49,$69,$3F,$1E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case ":"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$00,$66,$66,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "-"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$08,$08,$08,$08,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "+"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$18,$18,$7E,$7E,$18,$18,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "."
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$60,$60,$00,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case ","
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$B0,$70,$00,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case ";"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$B6,$76,$00,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case "&"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$36,$49,$55,$22,$50,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      CASE "'"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$07,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      CASE "!"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$00,$00,$00,$5F,$5F,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      CASE "%"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$42,$25,$12,$08,$24,$52,$21,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      CASE "?"
            For T=0 to 7
                lookup2 T,[$02,$52,$51,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
      case else
            For T=0 to 7
                Gosub Ata
            next
      end select
return
Tablo1:
    select case Karakter
        case "A"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7C,$12,$11,$12,$7C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "B"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$41,$7F,$49,$49,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "C"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$22,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 199 'Ç
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$41,$C1,$41,$22,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "D"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$41,$7F,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "E"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$49,$49,$49,$41,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "F"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$01,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "G"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$41,$49,$49,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 208 'Ğ
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3C,$43,$53,$53,$24,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "H"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$08,$08,$08,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "I"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$41,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 221 'İ
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$44,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "J"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$20,$40,$41,$3F,$01,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "K"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$08,$14,$22,$41,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "L"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$40,$40,$40,$40,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "M"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$02,$0C,$02,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "N"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$04,$08,$10,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "O"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 214 'Ö
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3C,$43,$42,$43,$3C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "P"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$06,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "R"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$76,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "S"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$26,$49,$49,$49,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 222 'Ş
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$26,$49,$C9,$49,$32,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "T"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$01,$01,$7F,$01,$01,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "U"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3F,$40,$40,$40,$3F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case 220 'Ü
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3D,$40,$40,$40,$3D,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "V"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$1F,$20,$40,$20,$1F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "Y"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$07,$08,$70,$08,$07,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "Z"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$61,$51,$49,$45,$43,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "Q"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$41,$51,$61,$7E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "W"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3F,$40,$30,$40,$3F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "X"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$63,$14,$08,$14,$63,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "0"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3E,$51,$49,$45,$3E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "1"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$42,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "2"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$42,$61,$51,$49,$46,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "3"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$22,$41,$49,$49,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "4"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$18,$14,$12,$7F,$10,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "5"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$27,$45,$45,$45,$39,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "6"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3C,$4A,$49,$49,$30,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "7"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$01,$71,$09,$05,$03,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "8"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$36,$49,$49,$49,$36,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "9"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$06,$49,$49,$29,$1E,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "a"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$20,$54,$54,$54,$38,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "b"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$28,$44,$44,$38,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "c"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$44,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 231 'ç
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$44,$C4,$44,$44,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "d"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$44,$44,$28,$7F,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "e"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$54,$54,$54,$18,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "f"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$08,$7E,$09,$09,$02,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "g"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$08,$54,$54,$54,$3C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 240 'ğ
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$08,$54,$56,$56,$3C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "h"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 253 'ı
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$44,$7C,$40,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "i"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$44,$7D,$40,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "j"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$20,$40,$44,$3D,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "k"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7F,$10,$28,$44,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "l"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$41,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "m"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7C,$04,$08,$04,$78,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "n"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "o"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$38,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 246 'ö
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$38,$46,$44,$46,$38,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "p"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7C,$14,$14,$14,$08,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "r"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$08,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "s"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$48,$54,$54,$54,$24,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 254 'ş
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$48,$54,$D4,$54,$24,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "t"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$04,$3F,$44,$44,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "u"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3C,$40,$40,$20,$7C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case 252 'ü
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$3A,$40,$40,$20,$7A,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "v"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$1C,$20,$40,$20,$1C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "y"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$0C,$50,$50,$50,$3C,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "z"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$44,$64,$54,$4C,$44,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "q"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$0C,$12,$12,$7E,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "w"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$30,$40,$30,$40,$30,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case "x"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$44,$28,$10,$28,$44,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
         case " "
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "+"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$08,$08,$3E,$08,$08,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case ":"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$00,$66,$66,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "-"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$08,$08,$08,$08,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "."
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$60,$60,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case ","
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$B0,$70,$00,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case "&"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$36,$49,$55,$22,$50,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        CASE "'"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        CASE "!"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$00,$00,$5F,$5F,$00,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        CASE "%"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$22,$15,$0A,$14,$2A,$11],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        CASE "?"
            For T=0 to 5
                lookup2 T,[$02,$01,$51,$09,$06,$00],O_Kar
                Gosub Ata
            next
        case else
            For T=0 to 5
                Gosub Ata
            next
        end select
return
Ata:
    Mem[Sayac]=O_Kar
    Sayac=Sayac+1
return
Bosalt:
        Dizi[A_Say1]=$00
    next
return
Zaman_Al:
    RST = 1 ' Ready for transfer
    Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$bf] ' Read all 8 RTC registers in burst mode
    Shiftin IO, SCLK, LSBPRE, [Zaman[2],Zaman[1],Zaman[0],Zaman[3],Zaman[4],Zaman[6],Zaman[5],Zaman[7]]
    RST = 0 ' Reset RTC
Return
Zaman_Ayarla:
    RST = 1
    Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$8e, 0]
    RST = 0
    RST = 1
    Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$be, Zaman1[1],Zaman1[2],Zaman1[3],Zaman1[4],Zaman1[5],Zaman1[6],Zaman1[7], 0]
    RST = 0
Return
Disable
Com_Oku:
    hserin [Gelen]
    if Gelen=250 then Z=1
    if Z=0 then
        i2cwrite I2C_SDA, I2C_SCL,$A0, Adres, [Gelen]
        Adres=Adres+1
    else
        Zaman1[y]=Gelen
        Y=Y+1
    endif
    if Gelen=251 then
        Adres=0
        C_Durum=1
        n=8
        Adr=0
        Header=0
        Okunan=251
        Pointer=0
        Sayac=0
        A_Say1=Sat_Uz-1
        A_Say2=Sat_Uz-1
    endif
INTCON = %11000000
PIE1.5 = 1
resume
End
ilk önce devrenin bpb dosya içindeki bilgiler yukarıda
HATA olarak "ADCON1 = 7" yeri kırmızı işartliyor
Selam arkadaşlar uzaktan telefon kontrollü araba yapmam lazım ama pıc yazımını bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mı ?
Elektrik 43
